Einbau Funkfernbedienung IncaPro
Beitragvon morris » 10.02.2014 17:36
Hallo zusammen!
Ich habe hier von IncaPro die Funkfernbedienung IP698 und die Einbauanleitung für den Z3 vom Hersteller.
http://www.inca-pro.de/funkfernbedienun ... ip698.html
Problem:
Ihre Anleitung widerspricht sich.
Auf der einen Seite steht, dass ich das weiße Originalkabel und das Blau-graue Originalkabel durchtrennen muss.
Auf der Rückseite der Anleitung ist dann eine Skizze, die das Durchtrennen eines Blauen und eines Blau-Grauen- Originalkabels zeigt.
Hat hier jemand eine Fernbedienung von IncaPro an seiner Z3-ZV angeschlossen und kann mir da weiterhelfen?
Morris
morris
Themen: 52
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Z3 roadster 2.0 (08/2000)
Re: Einbau Funkfernbedienung IncaPro
Beitragvon morris » 11.02.2014 12:45
News:
Der Händler hat mir nun eine Anleitung geschickt, nach der ich ein blau-graues und ein blaues Kabel durchtrennen soll.
Es befindet sich aber kein blaues Kabel an der A-Säule im Fahrerfußraum.
Daher bekomme ich nun wohl die dritte Anleitung + einen anderen Kabelbaum zugesendet, der dann im Beifahrerfußraum hinter dem Handschuhfach installiert werden soll..... :roll:
Kann mir jemand seine Erfahrungen mit den IncaPro Fernbedienungen und dem Einbau schildern?
Bin etwas verwirrt und habe nicht so viel Vertrauen einfach irgendwas irgendwo anzuschließen, wenn es schon verschiedene Anleitungen zu gleichen Autos gibt....
Morris
morris
Themen: 52
Beitragvon morris » 12.02.2014 16:02
Neues Problem - ZV läuft.... ABER die Fahrertür wird nicht angesteuert.
Also
ZV per Fernbedienung: Beifahrertür und Kofferraum werden angesteuert. Fahrertür NICHT
ZV mit Schlüssel in Beifahrertür: Beifahrertür und Kofferraum werden angesteuert. Fahrertür NICHT
ZV mit Schlüssel in Fahrertür: Beide Türen + Kofferraum werden angesteuert.
In Kurzform: Es werden nur dann alle Schlösser angesteuert, wenn das Schließen mit dem Schlüssel in der Fahrertür geschieht.
Wie kann das sein?
Morris
morris
Themen: 52
Beitragvon Toni » 13.02.2014 07:37
Hallo Morris,
damit du hier keine Selbstgespräche führen musst: :wink:
Hört sich an, als wäre der Stellantrieb/Stellmotor für die ZV in der Fahrertür defekt. Mit dem Schlüssel - also mechanisch - funktioniert er noch. Wird wohl aber elektrisch nicht mehr angesteuert.
Gruß Toni
Themen: 1188
Beitragvon Arminius » 13.02.2014 09:57
Toni hat geschrieben:Hört sich an, als wäre der Stellantrieb/Stellmotor für die ZV in der Fahrertür defekt. Mit dem Schlüssel - also mechanisch - funktioniert er noch.
Hallo morris,
das kann ich bestätigen. Deine Fehlerbeschreibung passt zu meinem Fehlerbild, habe letztes Jahr den Stellantrieb ausgetauscht, dann funzte alles.
Toni hat geschrieben:Wird wohl aber elektrisch nicht mehr angesteuert.
Doch, angesteuert wird er, nur funktionieren tut er nicht. :wink:
Aber ich weiss was Du meinst. :pssst:
Gruß,
Markus
Arminius
Themen: 19
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Beitragvon morris » 13.02.2014 18:56
Habe den Stellmotor getauscht. Hat ganze 99€ gekostet :shock:
Der Ausbau ging ruckzuck in 5Min aber der Einbau war ein 2 Std Kampf... Keine Ahnung was da los war :enraged:
Aber nun funktioniert die ZV wieder wie sie soll.
Zum Einbau der Fernbedienung von IncaPro:
Ich musste das Modul nun hinter dem Handschuhfach verbauen.
Der Support von IncaPro ist wirklich 1A - auch wenn die ersten beiden Anleitungen falsch waren...
Der Herr hatte mir auch telefonisch noch etwas geholfen und kostenlos noch Pinne für Stecker nachgeschickt.
Es mussten auf jeden Fall keine Leitungen durchgeschnitten werden sondern (abgesehen von der Spannungsversorgung) nur zwei Leitungen an den mittigen Stecker (Pin 4 und 17) angeschlossen werden.
Bei Interesse gehe schaue ich noch mal in die BDA und beschreibe das genauer.
Morris
morris
Themen: 52
Beitragvon crazywinkler » 07.03.2015 12:51
Hallo, habe dass Problem nach Fremdstart des Zettis. FB der IncaPro bringt nur noch die Blinker zum leuchten. Kann mir hier jemand weiterhelfen. Danke im Voraus
crazywinkler
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], Senti [Bot] und 1 Gast
