Tempomat Kontrollleuchte
Re: Tempomat Kontrollleuchte
Beitragvon Wolfgang1975 » 20.05.2014 19:20
also mein Z3 hat dieses "E-Gas". Das bedeutet, dass wenn ich den Tempomat aktiviere, das Tempomat- Steuergerät dem Motorsteuergerät über CAN den Befehl gibt die Geschwindigkeit zu halten.
Mit dem Diagnose - Tool, welches ich hier offenbar nicht nennen darf, gelang es mir dem Kombiinstrument über CAN den Befehl zu geben "Tempomatleuchte AN". Somit kommt diese Nachricht wohl vom Motorsteuergerät über CAN an das Kombiinstrument.
Die Lösung mit dem MOSFET gefällt mir gut und es wäre recht einfach zu realisieren.
Wolfgang
Wolfgang1975
Themen: 27
Bilder: 83
Z3 roadster 3.0i (09/2001)
Beitragvon robby1975 » 20.05.2014 19:41
Wolfgang1975 hat geschrieben:Hi,
Wolfgang
Hallo Wolfgang
Ist das einfach zu programmieren ? Könntest du das bei meinem auch machen !?
Natürlich muss es nicht kostenlos sein !
:sunny:
robby1975
Themen: 46
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Beitragvon xdata » 25.05.2014 21:38
Liebe Gemeinde,
nachdem sich meine kleine Schaltung auf einer Probefahrt bewären konnte, wollte ich natürlich die Orginalleuchtenposition dafür nutzen. Dabei sind zwei Problem aufgetaucht:
1.) Es ist sehr schwer ein Kobiinstrument zu finden welches mit der Tempomatfolie kommt. Wie auf den Bilder von Wolfgang gut zu erkennen ist, gibt es die sehr wohl, von hinten scheint aber bei allen das Einspritz-Symbol eingeprägt zu sein (Wolfgang, ich nehme ja an es handelt sich bei den beiden Bilden um dasselbe Instrument?). Kann mir vielleicht jemand genau sagen in welchen E36 das Tempomatsymbol verbaut ist?
2.) Der eine Pol der Lampe (an Position 4 von links wo das Tempomatsymbol ist) wird am Pin 8 des weißen Steckers X16 geführt. Das ist gut, da kann ich sehr elegant den Stecker nutzen, der ist bei mir nicht belegt. Der andere Pol ist aber nicht Masse :( sonder +12V damit funktioniert meine Schaltung natürlich nicht. Jetzt gibt es sicher verschieden Möglichkeiten, ich werde berichten sobald ich die neue Schaltung getestet habe...
xdata
Themen: 28
Z3 roadster 2.8 (01/1998)
Beitragvon xdata » 11.06.2014 19:01
So, hier kommt die zweite Version meiner Schaltung. So wie sie bei mir funktioniert. Jetzt brauchte ich nur noch ne Folie mit dem Tempomatsymbol und mein Glück wäre unendlich...
Mfg
xdata
xdata
Themen: 28
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Qwantbot [Bot] und 2 Gäste
