Anschlag Fensterheber krumm
Beitragvon stroker » 26.04.2013 20:13
bei meinem Z3 läuft das linke Fenster über den Anschlag hinaus und somit zu hoch.
Nachdem ich die Türverkleidung entfernt habe sah ich, dass der obere Anschlag, also das an der Tür angeschweißte Gegenlager für die Schraube zur Endlagenverstellung, quasi ausgenudelt ist.
Die Schraube ist leicht krumm und läuft somit perfekt am Anschlag vorbei.
Hat jemand ne Idee wie ich den Anschlag wieder funktionsfähig bekomme?
Im Forum fand ich dazu keinen Beitrag.
Karsten
stroker
Z3 roadster 1.9i (02/2002)
Re: Anschlag Fensterheber krumm
Beitragvon Gebirgsjäger » 23.03.2014 18:25
Hallo!
ich bin gerade dabei eine verbeulte Tür gegen eine ersatztür zu tauschen welche dasselbe Problem hat.
Mein Anschlagsblech in der Tür sieht noch ok aus. Habe fast den Eindruck dass die aufnahme für die anschlagsschraube verdreht ist. Lässt sich aber keinen mm zurückdrehen. Ist das nur genietet oder auch verschweißt?
Ich überlege ob ich einfach mal das Gestänge meiner alten Tür übernehme und hoffe dass Anschlagsschraube und Blech dann zueinanderfinden...
Wie hast Du es damals dann gelöst?
Bin ebenfalls über jede Erfahrung dankbar!
Grüße!
Gebirgsjäger
Themen: 51
Z3 roadster 1.9 (06/1997)
