Schalter Warnblinkanlage klemmt
Beitragvon Chickenmcfu » 29.11.2013 11:02
Analog zu meiner Handbremsenfrage aus gegebenem TÜV-Anlass.
Der Schalter der Warnblinkanlage macht zicken. Er rastet nicht immer ein, wenn gedrückt, wenn er aber einrastet, kommt er oft nur sehr wiederwillig wieder raus. Manchmal erst nach mehrmaligen festen Drückens an Unterschiedlichen Positionen. War mir vorher nie Aufgefallen... seit Erwerb erst einmal benutzt und da gings...
Schon mal jemand gehabt das Problem und kann man den Schalter einfach ausbauen und schmieren oder so?
McFu
Chickenmcfu
Z3 roadster 2.2i (02/2001)
Re: Schalter Warnblinkanlage klemmt
Beitragvon alexP » 29.11.2013 11:32
Der Ausbau ist einfach:
1. Schaltsack links und rechts etwas zusammendrücken und hochziehen
2. Mit der Hand durchgreifen und den Schalter der Warnblinkanlage von unten her nach oben rausdrücken.
Hoffe ich irre mich nicht, ist schon ein paar Tage her :)
VG
alexP
Themen: 92
Z3 roadster 3.0i (2002)
(05/2002)
Beitragvon Chickenmcfu » 30.11.2013 10:18
Danke, schau ich mal ob ich da ran komme und obs irgendwie hilft.
Chickenmcfu
Beitragvon kickman223 » 30.11.2013 11:03
Grade bei schaltern auf graden flächen.
Kommt viel Dreck und Gedöns rein.
Vieleicht mal, mit Drückluft ausblasen.
Ansonsten zerlegen und reinigen, eventuel den kontakt was auflöten.
kickman223
Themen: 17
Beitragvon Chickenmcfu » 30.11.2013 17:05
Habe den Schalter ausgebaut und dann Stück für Stück auseinander genommen. Ein innen liegendes weißes Plastikteil ist an der Stelle gebrochen, mit der der Einrastmechnismus funktioniert. Habe direkt nen neuen Schalter bestellt, da war nichts mehr zu machen...
Chickenmcfu
Beitragvon kickman223 » 30.11.2013 18:28
Versuch war es wert :thumpsup:
Manchmal muss mal halt, den Teiletauscher spielen :mrgreen:
kickman223
Themen: 17
Beitragvon Transistor » 02.12.2013 21:44
Hast du den Schalter schon bestellt?
Ich hätte hier noch einen etwas abgegriffenen rumliegen, den könnte ich abgeben.
Gruß Transistor
Transistor
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Beitragvon Chickenmcfu » 09.12.2013 18:03
Ups, gar nicht gesehen.. Habe aber leider schon direkt nen neuen gekauft. Aber danke für das Angebot, wäre super gewesen. :)
Chickenmcfu
