Neuer Sportsitz (fast) eingebaut... Hilfe
Beitragvon keptn » 11.08.2013 23:17
Hi leute,
Hab heute meinen Sportsitz mal einbauen wollen und den Standard-oregonleder rausgeben.
Jetzt haben sich 3 probleme ergeben:
1) die aufnahmen zum Anschrauben scheinen nicht ganz zu passen, kann es sein, dass die einfach nicht so genau gearbeitet sind und man ein wenig anpassen muss, oder ist der verm. Aus nem Unfaller?
2) die elektr. Längsverstellung scheint nur links zu gehen. Gibts da einen trick? Muss man das schmieren oder ähnliches?
3) es sind unterm sitz mehrere kabel. Einmal ein dreier+viererstecker - der passt. Dann ganz hinten am sitz ein steckerl mit 2 kabeln raus, natürlich anderer stecker als beim Standardsitz :cry: original rot und schwarz, beim neuen sitz aber beide schwarz :enraged: :thumpsdown: tja, was jetzt? Ich hab den sitz mal reingestellt und mal probiert nur die unteren kabel anschliessen. Hab gestartet, geht, nur airbag leuchtet, dürfte also die belegungsmatte sein...? Ich wollt mal fragen ob da was grossartiges passieren kann, wenn ich da jetzt den stecker vom alten sitz per gut glück dranmach? Also zbspl steuergerät kaputt, oder airbag geht auf oder so?
Danke schonmal und lieben gruss!
Keptn
keptn
Themen: 28
Z3 roadster 2.8 (01/1998)
Re: Neuer Sportsitz (fast) eingebaut... Hilfe
Beitragvon Al Jaffee » 12.08.2013 05:01
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon z3-780 » 12.08.2013 08:32
Wenn die Schrauben nicht 100% passen stimmt die Position nicht der Schienen nicht .
Der Unterschied liegt bei den Baujahren. Bei deinen alten Sitzen ist die Stromversorgung für Sitz und Rücken getrennt ( je ein Stecker ) , beim Sportsitz ist ein 4pol.Stecker. Da musst du umbauen.
Stecker von den Gurtstaffern sind die Stecker auch anders ( Lösung : Gurtstraffer einfach wechseln,von den allten in die Sportsitze )
Was mit der Belegungsmatte ist musst du schauen, ich meine es war gleich.
Das horizontale fahren des Sitzes erfolgt über den Schalter am Sitz, du meinst sicher die Höhenverstellung die nur in ein Richtung geht, Lösung : Getriebespindel lösen und ein bis zwei Umdrehungen reindrehen und wieder befestigen, dann müsste es wieder gehen.
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon keptn » 12.08.2013 11:45
@ Jaffe:
vielen Dank, geht aber leider nicht... :-(
tja, weiss auch nicht - ich berichte wies ausgegegangen ist, wenn wer ideen hat - immer her damit!
lg
keptn
keptn
Themen: 28
Beitragvon keptn » 30.08.2013 18:31
Hi, sorry, dass ich mich erst jetzt melde,
also, Sportsitz ist drin,
die Welle war kaputt, kostet 20,- EUR das Teil.
der Stecker wurde draufgegeben,
hat funktioniert, hab das Airbag-Leuchten rauslöschen lassen,
müsste also wieder gehen alles!, also lag alles am defekten Sitz.
hab jetzt eine richtige "Individual" Austattung :lol: :lol:
mit Sportsitz Fahrer und Normalsitz Beifahrer! :sunny:
lg
keptn
keptn
Themen: 28
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot] und 0 Gäste
