Koffereraumschliesserei
Beitragvon venducati » 25.07.2013 13:31
ich bin jetzt auch stolzer Besitzer eines ZZZ! Ist schon ein super Auto und macht viel Spass! Allerdings ist mir aufgefallen, dass ich mit dem Kofferraumschloss sowohl die Fahrer- wie auch die Beifahrertür nicht mehr öfffnen kann. Ist das Schloss defekt oder gibt es dafür einen bestimmten Trick, den ich nicht kenne?
Mit sonnigen Grüssen
Werner
venducati
Themen: 12
Z3 roadster 1.8 (04/1997)
Re: Koffereraumschliesserei
Beitragvon eisi » 25.07.2013 15:30
Erstmal herzlich willkommen hier im Forum.
Ich denke mal, dass der Kabelbaum gebrochen ist.
Beitragvon Fuxi » 25.07.2013 22:58
Hallo und Willkommen.
It's Not a Bug, it's a Feature! Wenn ich mich nicht irre dann ist das so normal.
Die Kofferraumschliessung funktioniert ganz normal über die ZV. Das heißt, wenn du per Funk oder per Schloss-Fahrertür auf-/und abschließt dann ist der Kofferraumdeckel ebenfalls ver-/bzw. entriegelt.
ZUSÄTZLICH kannst du aber durch querschliessen direkt am Kofferraumschloss selbigen komplett verriegeln. Dann geht er nicht mehr per ZV auf und zu sondern nur noch manuell, eben wieder direkt am Kofferraumschloss.
Diese Verriegelung ist NICHT rückwärts mit der ZV gekoppelt. D.h.: Wenn du den Kofferraum direkt auf-/oder abschließt lässt das die Türen völlig unbeeindruckt.
Versuch das doch mal so.
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Beitragvon PuckeL » 25.07.2013 23:29
Fuxi hat geschrieben:Hallo und Willkommen.
Ich hab das kürzlich gemacht. Am Heckdeckel schließt bzw. öffnet die ZV Fahrer- und Beifahrertür ebenfalls bei mir. In welchem Zustand kann man diese Koppelung aufheben? Bei offenem, oder geschlossenen Wagen? Oder ist das egal?
Daniel
PuckeL
Z3 roadster 1.9 (09/1997)
Beitragvon Fuxi » 26.07.2013 06:58
Ließ mir keine Ruhe, deshalb habe ich das eben mal "live" durchexerziert:
- ZV per Funk zu: Alles zu.
- ZV per Funk auf: Alles auf.
- Am Kofferraum querschließen (im Uhrzeigersinn): Alles zu, Kofferraumbetätigungsknopf ist jetzt ohne Funktion.
(Auch bei Betätigung der Funk-ZV bleibt der Kofferraum abgeschlossen)
- Am Kofferraum hochschließen (gegen Uhrzeigersinn): Alles zu, Kofferraumbetätigungsknopf immer noch ohne Funktion.
- Am Kofferraum querschließen (gegen Uhrzeigersinn): Alles auf, Kofferraumbetätigungsknopf wieder in Funktion.
(Bei Betätigung der Funk-ZV entriegelt/verriegelt der Kofferraum mit)
Achtung: Der Schlüssel am Kofferraum läßt sich nicht abziehen wenn nach links quergeschlossen ist. Hierzu muß der Zylinder erst wieder auf hochkant gestellt werden.
Die nicht vorhandene Rückwärtskopplung habe ich mir wohl wunschdenkend eingebildet.
Wenn Deine Schließung also nicht so funktioniert dann tippe ich ebenfalls auf einen Kabelbruch. Kommt häufiger vor, es gibt sogar Reparatursätze für die Stelle zwischen Kofferraumdeckel und Karosserie.
Gruß, Patrick.
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Beitragvon venducati » 26.07.2013 21:35
danke für die Infos. Dann werde ich mir das ganze nochmal anschauen.
Danke und ein schönes Wochenende
Werner
venducati
Themen: 12
