Stellantrieb ZV wechseln
Beitragvon butre » 27.05.2013 09:30
hat jemand Erfahrung wie der Stellantrieb der Zentralverriegelung an der Beifahrertür gewechselt wird?
butre
Z3 roadster 1.9 (08/1998)
Re: Stellantrieb ZV wechseln
Beitragvon z3-780 » 27.05.2013 09:51
Ja hab ich, deshalb mein gutgemeiner Rat lass es in der Werkstatt machen.
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Arminius » 27.05.2013 11:06
butre hat geschrieben:Hallo zusammen,
die Erfahrung haben schon eine Menge hier. :wink:
Hier findest Du die Anleitung ---> https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?f=14&t=9058
Mit ein wenig Übung, Spiegel, Taschenlampe und "schlanken" Fingern ist das problemlos selbst zu erledigen.
Markus
Arminius
Themen: 19
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Beitragvon butre » 27.05.2013 11:18
Hallo Markus,
dank für den Link. Werds mal probieren.
Gruß Swen
butre
Beitragvon markus-63 » 27.05.2013 15:12
Hallo ZZZ-Gemeinde,
ich bin ja noch nicht sooo lange im Besitz meines Z3. Und genau deswegen drängt sich mir eine kurze Frage bezüglich der ZV auf, die hier vielleicht hereinpaßt. Ich hbe einen 2.8 SV EZ: 07.97
Bei meinem Zett kann ich mittels der ZV sowohl die Fahrer- als auch die Beifahrertüre auf und/oder zusperren. Aber die Kofferraumklappe wird dabei nicht angesteuert.
Ich muss die Kofferraumklappe also immer separat auf- oder zusperren. Wenn ich aber die Kofferraumklappe zusperre und die Türen sind noch nicht versperrt, so werden dies automatisch mit zugesperrt und umgekehrt.
Ist dies ein normales, also gewünschtes Verhalten oder liegt hier ein Defekt vor?
Ich kann es mir nur so erklären, dass ich die Kofferraumklappe selbst versperre und dann der Kofferraums auch versperrt bleibt, selbst wenn ich mit offenem Verdeck parke und ich zwar die Türen per ZV versperre, aber ein spaßvogeliger Zeitgenosse die Türe über die Knöpfe öffnet.
Vielen Dank für eure Antworten.
Senhsüchtig auf Sonne wartend,
Markus
auf
markus-63
Z3 roadster 2.8 (03/1998)
Beitragvon Fuxi » 27.05.2013 15:38
Hallo...
...klingt zumindest komisch.
Vorweg: Redest Du von der "manuellen" ZV oder von der Funk-ZV"?
Zunächst mal: Auf der Beifahrerseite hat mein Z gar kein Schloß, da ist nix mit Zusperren.
Wenn man die Zentralverriegelung betätigt dann geht ALLES zu. (oder auf); Türen UND Kofferraum.
Zusätzlich kann man den Kofferraum manuell abschließen, dann bleibt er auch verriegelt selbst wenn man mit der ZV den Wagen öffnet.
Mir fallen zu Deiner Beschreibung 2 Dinge ein:
1) Ist Deine ZV Original oder nachgerüstet?
2) Der Kabelbaum im Übergang zum Kofferraumdeckel geht gerne mal kaputt, es gibt sogar Reparatursätze dafür.
Sollte hier ein Kabelbruch vorliegen dann kann das u.U. lustige Phänomene in der ZV hervorrufen.
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
