Sport-Lenkrad
Re: Sport-Lenkrad
Beitragvon MDuprau » 23.06.2012 13:21
es können auch die zwei-stufigen Airbag der E39, E46, E53 verwendet werden.
Die haben eine andere Teilenummer, weil sie einen kleinen Unterschied haben, die Durchmesser für die Entlüftungslöcher wurden geändert.
Dh. im Falle einer Auslösung fällt der eine Airbag schneller wieder in sich zusammen wie der andere.
Hier ein paar Werte E39, E46, E53 :
- Luftsackvolumen : 53l (alle Fahrzeuge)
- Luftsackdurchmesser : 680mm (alle Fahrzeuge)
- Abströmöffnungsdurchmesser : 47mm (alle, außer E36/7 der hat 38mm)
Serie hat der E36/7 je nach Lenkrad diesen Airbag :
- 1 096 807
Im E46 (Umrüstung auf Sport) findet man diese hier :
- 1 096 808
In den E39, E46, E53 findet man diese hier :
- 6 757 891
Da in dem E46 nur ein Airbag-Steuergerät verbaut wurde, es also keine Abhängigkeiten im Bezug zu den Lenkrädern gibt, sollten alle drei passen.
Mechanisch sind die äußeren Abmessungen in allen Fällen gleich.
Wie immer ... Angaben ohne Gewähr :)
MfG Mark
MDuprau
Themen: 30
Z3 roadster 3.0i (2001)
Re: Sport-Lenkrad
Beitragvon KaiHawaii » 02.07.2012 10:01
Dank Mark und Manfred habe ich nun endlich mein Wunsch - Sportlenkrad eingebaut! Vielen Dank Euch beiden! Da ich mich ein wenig umständlich angestellt habe, muss ich nun lediglich den Fehlerspeicher auslesen und das Airbag Symbol löschen lassen. :cry:
Ansonsten bin ich wirklich sehr zufrieden und froh über den wechsel!
Gruß Kai
KaiHawaii
Themen: 52
Bilder: 22
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Re: Sport-Lenkrad
Beitragvon KaiHawaii » 05.07.2012 08:51
Leider steht an meinem Sportlenkrad der Airbag ein wenig schief.
Das wird daran liegen, dass ich vorab an dem Lenkrad relativ unprofessionell rumgedoktert habe.
Gerne würde ich das Blech austauschen, dass im Lenkradinneren mit drei Schrauben befestigt wird. In dieses Blech rastet der Airbag ein.
Im ETK und bei Ebay habe ich diese Blech nicht gefunden.
Kennt jemand eine Quelle?
Gruß Kai[/url]
KaiHawaii
Themen: 52
Bilder: 22
Re: Sport-Lenkrad
Beitragvon Frafi » 04.01.2013 15:17
ich benötige ebenfalls mal eure Hilfe. Folgendes Problem:
Ich wollte in meinen Zetti 2,2i, BJ 2002 ein neues Lenkrad einbauen. Das aktuelle M-Lenkrad ist mir zu klobig.
Ich habe ein wenig gestöbert und ein schönes Sportlenkrad in der Bucht gefunden. Teilweise konnte man bei den Angeboten ein Abfrage machen ob das Modell auch zum Fahrzeug passt. Das gesuchte Modell passte immer. Allerdings wurde diese Möglichkeit bei dieser Auktion nicht angeboten. Hab mir nichts weiter dabei gedacht, denn es passte ja immer. Leider habe ich im nachhinein gelesen , dass es zwei Modelle davon gibt. :enraged:
Eins passt beim Z3 und E36, das andere nur im E36
Gibt es an Hand der div. Nummern im Lenkrad die Möglichkeit zu prüfen ob es Passt? :oops:
Das besagte Lenkrad ist auf dem Foto abgebildet
Frafi
Z3 roadster 2.2i (06/2002)
Re: Sport-Lenkrad
Beitragvon Frafi » 04.01.2013 16:36
Dank der ersten Hilfe bin ich schon etwas schlauer geworden.
An Hand der Teilenummer (1092050) konnte ich raus finden um was für ein Lenkrad es sich genau handelt. Wenn ich es richtig verstehe ist es für die Z3-VFL Modelle. Das Lenkrad hat einen 4 pol. Schleifring. Mein aktuelles M-Lenkrad hat einen 6 pol. Schleifring.
Was ich aber noch nicht weiß:
-wo liegt der Unterschied zwischen dem 4. pol und dem 6 pol Schleifring?
-was ist wenn ich das 4.pol Lenkrad einbaue, geht was nicht?
- und was ist mit dem Airbag, bzgl. 1 und 2 stufig?
Frafi
Re: Sport-Lenkrad
Beitragvon ISO » 05.01.2013 13:13
Hallo Kai
Ich habe noch Airbag, ich gehe mal nachschauen, was für Teile Nummern dort drauf sind, aber die sind beide vom FL Z3.
Ich muss das mit dem Fabio abklären. Ich habe da zwei Lenkräder mit Airbag, eines ist aus dem E- 36 und das andere aus dem Z3. Aber so wie es aussieht, passt dieser Z3 Airbag nicht.
Das //M Lenkrad vom Kelleners habe ich mit Airbag für 100 Euro verkauft!
Gio
ISO
Themen: 134
M roadster (07/2001)
Re: Sport-Lenkrad
Beitragvon Frafi » 05.01.2013 14:46
Also, das Problem ist gelöst! :oops:
Das schöne neue Lenkrad habe ich zurückgeschickt :enraged:
Das alte "Spender"-Lenkrad in der Bucht angeboten! :?
Jetzt gehe ich mir ein Loch in den Bauch ärgern! :(
Frafi
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot] und 0 Gäste
