Blinkerhebel wechseln
Beitragvon alexP » 18.04.2012 22:16
N'Abend,
ich möchte meinen Blinkerhebel durch einen Hebel mit BC-Funktion ersetzen.
Sehe ich es richtig, dass ich dazu mein Sportlenkrad (kein M) und den Airbag nicht entfernen muss?
Meine geplante Vorgehensweise sieht dann folgendermaßen aus:
Minuspol der Batterie abklemmen
obere + untere Kuststoffabedeckung hinterm Lenkrad entfernen
alter Hebel demontieren
neuer Hebel an gleichen Stecker montieren
wieder zusammenbauen
Irgendwelche Einwände :?:
Danke, VG
alexP
Themen: 92
Z3 roadster 3.0i (2002)
(05/2002)
Re: Blinkerhebel wechseln
Beitragvon eisi » 19.04.2012 06:48
Alle Schalter/Hebel am Lenkstock waren bisher von vorne her geschraubt - es musste bisher jedesmal das Lenkrad demontiert werden.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies beim E36/7 nicht der Fall sein soll...
Beitragvon joe612 » 19.04.2012 07:41
Ja ist genau so einfach wie du es dir vorgestellt hast. Nur die Verkleidung der pedallerie und darüber muss noch weg für den Stecker. Anschließend Kabel schön am Kabelbaum befestigen.
Viel Spaß...
joe612
Themen: 288
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Maks » 19.04.2012 13:55
Batterie abklemmen braucht man nicht, da gibt es keinen Grund für. Einfach Zündung aus reicht.
Maks
Z3 roadster 3.0i (09/2000)
Beitragvon alexP » 20.04.2012 19:05
Danke für eure Infos :thumpsup:
Blinkerhebel ist nun getauscht, Lenkrad musste nicht demontiert werden.
VG
alexP
Themen: 92
(05/2002)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], Senti [Bot] und 2 Gäste
