Kürzen des Tempomathebels
Beitragvon joe612 » 08.03.2012 09:47
hat jemand hier eine Ahnung ob es möglich ist den Bediensatteliten des Tmepomaten sowei zu kürzen, dass praktisch nur noch das Platistikteil aus der Verkleidung rausschaut? Finde das Teil so echt hässlich/unpraktisch.
Es gibt ja auf jeden Fall die Abruffunktion, für welche der Hebel gedrückwerden muss. Ist dieser "Mechanismus" im Plastikkopf integriert, oder im Metallröhrchen?
Wenn es jemand wüsste, Vielen Dank!
Ansonsten wird am WE ersteinmal die Flex angesetzt...und dann geschaut was drinnen war
joe612
Themen: 288
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Re: Kürzen des Tempomathebels
Beitragvon Z300 » 08.03.2012 17:41
Die Kabel laufen so wie ich es beurteile durch das Rohr. Also beim Einkürzen sehr vorsichtig zur Arbeit gehen.
Z300
Themen: 31
Beitragvon joe612 » 08.03.2012 17:50
Danke dir - das habe ich mir fast gedacht...
Hast du das selbst schon gemacht? Wie bekomme ich den Platikteil des Hebels vom Rohr gelöst und anschließend wieder befestigt. Ist dieser geklebt, geklemmt oder evtl. verschraubt?
joe612
Themen: 288
Bilder: 78
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon PE-e36 » 08.03.2012 18:28
ich nehme mal an es geht um das ding hier....
Shot at 2012-03-08
Shot at 2012-03-08
Shot at 2012-03-08
Shot at 2012-03-08
Shot at 2012-03-08
Shot at 2012-03-08
Shot at 2012-03-08
Das sieht aus als sei es nicht zum bearbeiten gemacht... wenn du an der hinteren abdeckung abziehen willst drückst du gegen den die Platte für die Feder äusserste vorsicht! werder Drehen noch ziehen nütze was ...
Ich halte es für keine gute idee da dranrum zu machen ... wenn du nen austausch brauchst kannst dich ja melden
PE-e36
Themen: 23
Bilder: 24
M coupe (10/1999)
Beitragvon joe612 » 08.03.2012 18:54
Danke für die tollen Fotos - weiterbringen tun die mich leider nicht....
Was willst du für den Schalter haben? So ein Objekt zum üben warenicht schlecht :lol:
joe612
Themen: 288
Bilder: 78
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon joe612 » 21.03.2012 08:26
Nachtrag für alle Großgewachsenen und Interessierten:
ich habe es geschafft - und das Beste daran: es sieht aus wie original und ist jetzt nicht mehr dem Knie im Weg!
Vorgehen wie folgt:
-Hebel ausbauen
-Deckel vom Hebel abmontieren
- darunter ist ein weißes Plastikgehäuse mit Feder darauf - hier zwei seitliche Haltnasen vorsichtig zurückdrücken und Oberteil abnehmen (achtung: innen sitzt noch eine Feder)
-Schwarze Kappenhälfte zurückschieben bis der Übergang vom weißen Plastikteil auf das Metallrohr frei liegt - diesen erwärmen und Plastik vom Hebel abziehen (aufpassen an diesem teil befinden sich zwei Kabel - nicht abreißen am anderen Ende des Röhrchens mit ausreichend Sicherheitsabstand abschneiden)
-anderes Ende des Röhrchens abziehen (dazu Rohr erwärmen - ist nur gesteckt)
-Rohr mit der Flex (Winkelschleifer Kürzen (nicht zu kurz sonst ist die Verkleidung im Weg) und die Abflachung nachschleifen
=> Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
Ich habe ca. 1,5 cm gekürzt und es ist absolut optimal; um das zu erreichen, muss die Biegung aus dem Rohr gebogen werden (einfach heiß machen und in einem gepolsterten Schraubstock spannen.
Viel Spaß
:2thumpsup:
joe612
Themen: 288
Bilder: 78
Z3 coupe 2.8 (2001)
