Instrumentenbeleuchtung teilweise ausgefallen
Beitragvon Heu2010 » 13.01.2012 10:31
einen schönen guten morgen,
ich habe ein kleines (?) problem beim cabrio meiner frau, einem 318i bj.1999, ist aber auch e36, daher ist meine frage nicht ganz OT:
die instrumentenbeleuchtung funktioniert komplett bis auf die beleuchtung des km-zählers und des nebenstehenden tages-km-zählers. was ist zu tun? :D
danke für eure hilfe
:bmw: lg helmut
Heu2010
Themen: 45
Bilder: 14
Wohnort: Österreich - 4111 Walding im wunderschönen Mühlviertel
Z3 roadster 1.9 (03/1999)
Re: Instrumentenbeleuchtung teilweise ausgefallen
Beitragvon Heu2010 » 13.01.2012 10:50
SORRY - hab grad die anleitung bei einer zweiten suche gefunden, werde das lämpchen tauschen :-)
:mrgreen: lg helmut
Heu2010
Themen: 45
Bilder: 14
Beitragvon Heu2010 » 19.02.2012 17:00
wollte heute das bewusste lämpchen tauschen, kombi-instrumenet lässt sich ohen demontage des lenkrades nicht herausnehmen. entweder ist die anleitung nicht richtig oder der e36 318i unterscheidet sich deutlich vom zetti. oder kanns am lenrad liegen (sportlenkrad)??
vielleicht kann jemand auskunft geben
lg helmut :bmw:
Heu2010
Themen: 45
Bilder: 14
Beitragvon Toni » 20.02.2012 15:49
Hallo Helmut,
beim Z3 wird das Kombiinstrument nach links hinter dem Lenkrad herausgezogen.
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic2007.html
Gut möglich, dass dieser Abstand in deinem E36-Cabrio nicht ausreichend ist und das Lenkrad vorher demontiert werden muss.
Gruß Toni
Themen: 1188
Beitragvon eisi » 20.02.2012 17:14
Hinweis aus eigener Erfahrung: Wenn man weis, wo das Lämpchen sitzt und etwas gelenkigere ET-Finger hat, dann kann man durch das Wegschrauben der unteren Abdeckung von unten an die Lämpchen ran.
Übrigends: Zieh das Lenkrad ganz raus und stell es ganz nach unten - sofern Du einen Lenksäulenverstellung hast, dann gehts echt einfach.
Achso, noch ein Hinweis:
Ich persönlich glaube nicht an Zufälle - dass hier zufällig beide Leuchten gleichzeitig ausgefallen sind. Vielmehr tippe ich auf einen kleinen Wackelkontakt oder Kabelbruch an dem Stecker, bzw. dass der Stecker etwas hat...
Beitragvon Heu2010 » 20.02.2012 19:56
@ toni: am zu geringen abstand wirds wohl liegen, habe leider momentan keine vergleichsmöglichkeit, weil der zetti extern garagiert ist :)
@ eisi: da is nix mit gelenkige finger, null chance. und eine lenkradverstellung habe ich auch noch nicht bemerkt, weder beim 318i noch beim zetti. wo würde man die finden, sofern sie vorhanden wäre?? und wieso 2 lämpchen? die serviceintervalle leuchten tadellos, so weit ich weiß, ist das das 2. lämpchen. das andere ist für den km-stand und die tages-km und genau diese anzeige ist dunkel.
danke für eure tipps, ich werde auf einen wärmeren frühlingstag warten und dann das projekt "es werde licht" in angriff nehmen *lööl*
lg helmut :bmw:
Heu2010
Themen: 45
Bilder: 14
Beitragvon eisi » 21.02.2012 06:53
Die Lenksäulenverstellung bezog sich auf den E36 - der Z3 hat meines wissens nach keine.
Beitragvon Heu2010 » 21.02.2012 16:06
hallo eisi,
jepp - hab sie heute gefunden, der abstand vergrößert sich aber nur wenig, das kombiinstrument geht da sicher trotzdem nicht raus.
danke für den tipp!
lg helmut :bmw:
Heu2010
Themen: 45
Bilder: 14
