Gebläse quitscht auf Stufe 1+2 (nur da!)
Beitragvon Z3-Philipp » 19.02.2012 11:15
habe gleich nochmal ne Frage.
Wenn der Motor kalt ist und ich das Gebläse auf Stude 1 oder 2 Stelle, dann fängt die Lüftung an zu quitschen...Auf Stude 3 und 4 allerdings ist es weg. Weiß jemand woran es liegt? Konnte mit der SuFu auch nichts ähnliches finden.
Wenn der Motor warm ist verschwindet das quitschen allerdings wieder...
Gibts da vielleicht irgendwo nen Riemen oder ein Lager das nachgestellt/ geschmiert werden muss?
DaNkEee
Z3-Philipp
Bilder: 26
Z3 roadster 1.8 (1996)
Re: Gebläse quitscht auf Stufe 1+2 (nur da!)
Beitragvon zettischrauber » 19.02.2012 11:30
wenn das Geräusch vom Gebläsemotor der Lüftung kommt, ist die Lagerung des Motors im Eimer.
Einige Tropfen Öl an die Lagerstellen hilft etwas, ist aber keine Dauerlösung. Das Geräusch kommt wieder. Dauerhaft hilf da nur ein neuer Lüftermotor.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon Steinbeizzzer » 19.02.2012 11:32
Ich tippe auf mangelnde Schmierung in einem der Lager vom Lüftermotor, wenn es warm wird verteilt sich das Fett besser und das Quitschen hört auf.
Ich gehe mit Zettischrauber konform neuer Lüfter.
Beitragvon Z3-Philipp » 19.02.2012 12:08
Wo sitzt denn der Lüfter und wie komme ich da ran?
Z3-Philipp
Bilder: 26
Beitragvon Steinbeizzzer » 19.02.2012 12:43
Ich habs noch nicht gemacht aber so wie ich das sehe Scheibenwischerkonsole ausbauen und dann kommste an den lüftermotor ran, der ist in der mitte der Konsole
guggst Du
