Außentemperatursensor zeigt zu niedrige Temperatur an ...
Beitragvon matts1972 » 07.12.2011 15:25
... und zwar so zwischen 4 und 7 Grad.
Das wäre an sich nichts Besonderes, allerdings habe ich den Sensor getauscht (durch ein Gebrauchtteil von Ebay), ohne dass sich eine Veränderung ergeben hätte. Wäre ein komischer Zufall, wenn beide Sensoren denselben Defekt hätten.
Fragen (bevor ich einen dritten Sensor bestelle):
Kennt jemand die Referenzwerte von Widerstand zu Temperatur (Ohm zu Grad) für den Außentemperaturfühler? Hat jemand eine Idee, woran das sonst liegen könnte? Ein Problem mit der Verkabelung/Bordcomputer erscheint mir nicht nahe liegend.
Matthias
matts1972
Z3 roadster 2.8 (04/1999)
Re: Außentemperatursensor zeigt zu niedrige Temperatur an ..
Beitragvon asiegmun » 07.12.2011 22:24
Moin, soweit ich weiß werden für Temp. Messungen immer PT100 eingesetzt der hat bei 0° 100 Ohm weiter in 1 Grad schritten.........
100,39
100,78
101,17
101,56
101,95
102,34
102,73
103,12
103,51
103,90 bei 10° Celsius
da gibt eine Norm (EN 60751 (ITS68))
greats Andreas
asiegmun
Bilder: 12
Z3 roadster 2.8 (06/1999)
Beitragvon matts1972 » 09.12.2011 14:03
Danke für den Hinweis bezüglich der Standards PT100/PT1000. Das könnte helfen. Ich werde mal beide Sensoren durchmessen.
matts1972
