Ich krieg den Handbremsgriff nicht ab
Beitragvon Charles » 05.08.2011 20:09
ich habe mir einen Handbremshebel mit einem Holzgriff besorgt.
Nun bekomme ich weder den Holzgriff von Hebel noch meinen Ledergriff im Auto vom Hebel.
Ich hab schon im Forum gelesen, mit festen Drehbewegungen hin und her,
aber da tut sich nichts.
Weiter steht im Forum der Lederbalg muss vorher ab, aber da ist doch gar keine Verbindung zw. Griff und Balg, oder? Der ist doch nur mit einem Kabelbinder um den Hebel befestigt, und vorne ist dann der Griff.
Bin ich zu schwach, oder was is los :)
Wer weiß Rat, oder gibt's nen Trick?
Charles
Charles
Themen: 164
Z3 roadster 3.0i (06/2001)
Re: Ich krieg den Handbremsgriff nicht ab
Beitragvon Z3 for us » 06.08.2011 16:27
Hallo Charles,
der Handbremshebel ist nur gesteckt.
Den Kabelbinder zwickts man auf und
schiebt die Abdeckung zurück. Wenn das mit
dem leichten hin und her Bewegen kein Erfolg
erzielt wird, dann nimm ein
Holzstück und setze es Ende vom Handbrems-
hebel an. Mit leichten Schlag auf das Holzstück
geht dann das Lederteil nach vorne ab. Evtl. im Halbkreis
das Schlagen versuchen. Der Lederüberzug
ist auf ein Kunststoffrohr montiert. Die Montage
geht bedeutend leichter. Nur Aufschieben. Neuen
Kabelbinder verwenden. Fertig.
Bei der Holzausführung zusätzlich zwischen Holzstück
und Holzgriff einen Lappen verwenden. Gefühlvoll klopfen!
Bei mir war es ähnlich und mit dieser Vorgehensweise
kam ich zum Erfolg.
Viel Erfolg!
Al.
:thumpsup:
Z3 for us
Themen: 110
Bilder: 52
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon Charles » 07.08.2011 13:06
Danke,
ich werd's mal ausprobieren
Charly
Charles
Themen: 164
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], HaloBot [Bot] und 2 Gäste
