Überrollbügel ausbauen für Hardtop-Einbausatz?
Beitragvon eisi » 10.07.2011 11:38
Ich hab mir jetzt ein Hardtop in den Sinn gesetzt und werd das auch noch kaufen. In meinem Z3 ist der "Einbausatz" vorhanden - jedoch nur in elektrischer Form (Heckscheibenheizungsanschluß).
Darum hab ich das Forumswissen angezapft und bin dabei auf die Aussage gestoßen, dass man bei vorhandenem Überrollschutz diesen zur Montage entfernen und danach wieder einbauen muss.
Zudem sollte man den Fahrersitz ausbauen - was ich sowieso machen werde, da der "Wackelsitzrep-Satz" noch verbaut werden muss.
Jetzt muss ich schon mal etwas laienhaft fragen:
Ich hab die Ü-Bügel drin und soll die jetzt zur Montage aus- und wieder einbauen?
Das erschließt sich mir momentan von der Sinnhaftigkeit her nicht wirklich... :roll:
Ich bitte darum jetzt um fachmännischen Rat bezüglich der tatsächlich erforderlichen anfallenden Tätigkeiten - Zeit spielt keine Rolle, die hab ich eh nicht :lol:
Re: Überrollbügel ausbauen für Hardtop-Einbausatz?
Beitragvon Rubi69 » 10.07.2011 16:09
Du kennst schon den sogenannten Downloadbereich hier im Forum?
Dort gibt es zahlreiche Dokumente rund um den Z3, beispielsweise Einbauanleitungen. Wenn du dort etwas stöberst oder gezielt suchst wirst du die offizielle Einbauanleitung finden. Dort kannst du alle notwendigen arbeiten genau nachlesen und anhand zahlreichen Abbildungen nachvollziehen.
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic865.html
Dort kannst du gleich auf Seite2 in Kurzform die notwendigen Arbeiten z.b. Sitzausbau und Demontage Überrollbügel etc nachlesen
Schau mal rein. Es lohnt sich :wink:
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Beitragvon eisi » 10.07.2011 16:27
Danke Rubi!
Das hab ich gemeint mit "Forumswissen".
Nur der nachträgliche Einbau des Hardtopmontagesatzes will irgendwie nicht so zu dem passen, was ich als Z3 in meiner Garage stehen habe => ich habe keine Haman Kardon Anlage aber da sind eine Menge Lautsprecher verbaut worden - dafür fehlt das Fach :roll:
Ist es richtig, dass beim elektr.hydr. Dach der Stecker für die Heckscheibenheizung schon verbaut ist? Ich finde den nicht, ohne dass ich rohe Gewalt zum Entfernen der Gummiabdeckung anwende.
Denke, ich muss mich an einen autorisierten 8) -Händler wenden oder einen aus der näheren Umgebung finden, der das schon mal gemacht hat.
eisi, der jetzt einen Einbausatz und ein in Wagenfarbe lackiertes Hardtop hat 8)
Beitragvon asiegmun » 10.07.2011 21:17
Hallo Eisi,
beim Elektroh. Verdeck ist das Kabel schon auf der Fahrerseite rausgeführt und angeklippst. Falls Fragen zum EInbau meld Dich ruhig ich habe meinen Satz auch selbst eingebaut.
asiegmun
Bilder: 12
Z3 roadster 2.8 (06/1999)
Beitragvon eisi » 20.07.2011 05:38
Danke für das Angebot!
Hab es am Sonntag selbst probiert - und erfolgreich zu Ende gebracht.
Einzig die Schraube für das Längsloch auf der Fahrerseite ist eine Herausforderung.
Wie immer ist mir diese in die Tiefen abgestürzt; der Konstrukteur hatte offensichtlich mit solchen Helden wie mir gerechnet und ich mußte nur den Kunststoff wegschrauben, Spitzzange und dann wieder einsetzen.
Das fahrerseitige Festschrauben der Langlochbefestigung geht jedoch nur, wenn das Verdeck auf Halbgeschlossen gestellt wird... :?
eisi, der nur noch justieren muß
