Seitenwangen Mittelkonsole ausbauen/einbauen
Beitragvon go4it » 27.06.2011 23:51
Ich habe heute den DSC und Dach Schalter ausgetauscht, allerdings ohne die Mittelkonsole zu entfernen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Seitenwange bzw diese Lederblende auf Kniehöhen gegen Mitte des Fahrzeugs hin nicht so richtig hält. Konnte aber da beim Schaltknauf, wenn der Sack und Blende und Dämmung weg ist, nicht erkennen, ob ich da eine Schraube anziehen sollte. Oder ist es gleich hinter dem Scheibenheber Taster?
Wie ist das Ding genau verbaut? Geschraubt (wo sind die Schrauben?), gesteckt (wie wegziehen?)? Oder sogar nur geklebt?
Manchmal sinds so Kleinigkeiten die nerven.... ;)
Danke
go4it
Z3 roadster 1.9i (06/2001)
Re: Seitenwangen Mittelkonsole ausbauen/einbauen
Beitragvon joe612 » 28.06.2011 07:44
Geschraubt von innen. Musst du die ganze mittelkonsole ausbauen. Bei der Gelegenheit kann mann dann aber auch wirklich alle ritzen zwischen den einzelnen elementen reinigen :2thumpsup:
joe612
Themen: 288
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon capefear » 28.06.2011 16:20
Es gab hier im orum mal einen, der hat behauptet, das er das bei eingebauter Mittelkonsole kann... :roll:
capefear
Beitragvon Wolfgang1975 » 28.06.2011 18:18
vieleicht hilft dir das hier weiter..
Wolfgang1975
Themen: 27
Bilder: 83
Z3 roadster 3.0i (09/2001)
Beitragvon go4it » 30.06.2011 17:22
herrlich hat geholfen.
da nur das hintere teil (also gegen heck des wagens) lose war, konnte ich den schaltsack rausnehmen, dann den fensterheberschalter rausdrücken und gleich dahinter hatte ich zugang zur schraube. die wurde wieder fest angezogen und da ist jetzt kein wackelnder spalt mehr.
Danke Leute!
go4it
Beitragvon joe612 » 30.06.2011 17:34
Na deine Fähigkeiten möchte ich haben!!! Das hätte ich mit meinen Wurstfingern nie ohne Ausbau geschafft!!!
Kannst du auch das:
joe612
Themen: 288
Bilder: 78
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon go4it » 30.06.2011 17:55
hehe, nein, aber ich kann sowas bedienen (dauert zwar wegen dem begrenzten platz etwas, aber mit dem richtigen aufsatz gehts trotzdem schneller als es auszubauen (etwa so wie wenn man ne minute ständig vom 1sten in den 2ten gang schaltet ;) ))
go4it
