Zur Hüüülfe!!
Zur Hüüülfe!!
Beitragvon Natalie » 07.11.2005 17:15
Hilfe!
isch weiß, wir hatten den Thread mit dem feuchten Kofferraum schon einmal, den find ich aber grad nicht wieder.
Mein Kofferraum ist pitschenass! Heute bei dem Regen stand der Lütte
8 Stunden vor dem Büro und als ich den Kofferraum öffnete, aaaah,
alles nass. Die Dichtungen sind aber trocken, hää??? :?:
Wo kommt denn bloss das ganze Wasser her? Hat irgendjemand einen
Rat für mich?
Natalie
Natalie
Themen: 8
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon Gerald65 » 07.11.2005 17:57
Hallo Natalie,
ich hatte das Problem zwar noch nicht, erinnere mich aber, dass es bei den meisten durch die dritte Bremsleuchte kommt. Schau da mal nach.
Gruß aus BS
Gerald
Gerald65
Themen: 12
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon Rubi69 » 07.11.2005 18:26
Hi Natalie,
wie Gerald schreibt ist überwiegend die 3. Bremsleuchte bzw. eine defekte Dichtung Schuld an dem Wassereintritt. Erkennbar daran, dass hauptsächlich der Boden des Kofferraum nass ist.
Es kann auch sein, dass eine defekte Heckscheibe bzw. eine defekte Dichtung am Softtop Schuld am Wassereintritt ist. Da müsste aber der Teppich unter der Heckscheibe und evtl. die Rückwand zum Kofferraum feucht sein. Das Wasser läuft dann über einen Kabelkanal in den Kofferraum.
Denkbar ist natürlich auch, dass die Dichtung an einer der Heckleuchten defekt ist bzw. der Vorbesitzer nicht 100% passende Heckleuchten von einem Tuning-Zulieferer verbaut hat. Dann müsste aber überwiegend an einer der Heckleuchten links oder rechts feucht sein.
Ich würde zuerst mal das Problem an der 3. Bremsleuchte und erst dann am Softtop & Heckscheibe suchen.
Viel Erfolg
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Beitragvon Natalie » 07.11.2005 18:39
mensch, vielen Dank für Eure schnellen Antworten. Ja, die Stelle ist
hauptsächlich mittig im Kofferraum. Er geht ja zur Heckscheibe hin etwas
abwärts aber da is nix! Also denke ich es wird wohl die Bremsleuchte
sein, da an den Heckleuchten (so wie ich es sehe) nix verändert wurde, das hatte ich selber nämlich noch vor zum Frühjahr zu verändern.
Kommt man da selber ran (an die Dichtung von der Bremsleucht)
*dumm frag ??*
Liebe Grüße
Natalie
Themen: 8
Beitragvon Toni » 08.11.2005 07:23
Hallo Natalie,
habe dir hier nochmal was von einem anderen Beitrag von mir herauskopiert:
toni hat geschrieben:Ursachen koennten sein:
- Dichtung Kofferraum
- Dichtung 3. Bremsleuchte
- Dichtung Heckleuchten
- Antennenfuss
Schon mal probiert, den Kofferraum mit Zeitungspapier auszulegen und dann mit dem Hochdruckstrahl den Kofferraumdeckel abspritzen.
Somit solltest du eigentlich fuendig werden.
Wie oben bereits beschrieben gibt es Faelle bei denen die Dichtung des Softtops defekt ist.
Weiterhin koennte sich das Kabel, welches hinten links in den Kofferraumdeckel fuehrt, aus der Verankerung geloest haben und beim Zumachen zwischen die Kofferaumdichtungen schieben.
An die Dichtung des dritten Bremslichtes kommst du von innen heran.
Gruss Toni
Themen: 1188
Beitragvon Natalie » 09.11.2005 17:15
Hi Toni,
vielen lieben Dank für Deine ausführlichen Tipps!
Werd mich mit Männe am WE mal auf die Suche machen.....
Viele Grüße
Natalie
Natalie
Themen: 8
Beitragvon achim » 09.11.2005 21:08
das ist die BMW TeileNr. der Dichtung
63258389735
:mrgreen:
achim
Themen: 30
Beitragvon Natalie » 18.12.2005 12:55
Asche auf mein Haupt!!!
Ich sollte doch noch Bescheid geben ob's jetzt mit der Dichtung besser ist.
Nun hat Männe endlich mal nachgeschaut und wollte die Dichtung einsetzen und siehe da..... die Schraube war abgebrochen von der dritten
Bremsleuchte, na toll!!
Nu müssen wir erstmal ne neue Bremsleuchte besorgen.....
Liebe Grüße
Natalie
Natalie
Themen: 8
Beitragvon Rubi69 » 19.12.2005 18:23
Hi Natalie,
na dann wird Dein Zetti bald wieder dicht sein. :2thumpsup:
Grüsse
Rubi69
