Kontrollleuchte Airbag leuchtet
Beitragvon xk8guar » 26.07.2010 19:42
Hi, habe seit geraumer Zeit ein Problem mit dem Airbag. Die Kontrolllampe leuchtet unentwegt rot. Bin jetzt zum vierten Mal bei der BMW Werkstatt deswegen aufgetaucht. Beim 1. Mal wurde Fehler zurückgesetzt - nach 2 Tagen wieder rot. Beim 2. Mal neue Orginal Batterie eingebaut - nach 2 Tagen wieder rot. Beim 3. Mal Steuergerät erneuert - nach 1 Woche wieder rot. Jetzt beim 4. Mal will man den Kabelstrang erneuern. Kosten satte 500 Euro (dabei 20 Euro Material). Der bekannte Fehler Sitzbelegungsmatte wurde von BMW ausgeschlossen. Hatte jemand schon einen ähnlichen Fall.
Fahrzeug: Z 3 1,8 118 PS Bj 6/2000
xk8guar
M roadster (06/1997)
Re: Kontrollleuchte Airbag leuchtet
Beitragvon capefear » 26.07.2010 20:32
Warum wird der Fehler ausgeschlossen? Begründung?
Es kann auch am Stecker unter dem Sitz liegen.
Alternativ würde ich mal zu Spezialisten gehen, die sich mit Elektronik und Airbags auskennen.
capefear
Beitragvon Rubi69 » 27.07.2010 06:49
Hallo & Willkommen hier im Forum,
Die Fehlermeldung ist nicht ungewöhnlich und wird in 70%-80% der Fälle durch eine defekte Sitzbelegungsmatte ausgelöst. Aufgrund der dauernden Belastung über all die Jahre hinweg eben "normaler" Verschleiss.
Wie Bernhard schon erwähnte gibt es dann noch die Kabelverbindungen unter dem Sitz. Häufig durch einen gelösten Stecker oder eben auch noch denkbar durch ein durchgescheuertes / abgeknicktes Kabel. Kommt meistens dann vor, wenn man den Sitz (häufig) in die Extremstellungen (also ganz an den Anschlag) fährt.
Ebenfalls noch denkbar ist ein defekter Gurtstraffer - aber eher sehr selten.
Also wenn nach dem Fehler suchen dann zuerst dort wo die Wahrscheinlichkeit am Grössten ist - der Sitzbelegungsmatte. Hier schliesse ich mich Bernhard's Frage an "Warum soll es die bei dir nicht sein?"
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Beitragvon xk8guar » 29.07.2010 20:48
Vielen Dank für die Tipps. Die BMW Werkstatt schließt den bekannten Fehler "Sitzbelegungsmatte" aus, weil dieser nicht als Fehler im Speicher abgelegt sei.
xk8guar
Beitragvon mrbond1982 » 30.07.2010 19:18
hatte damals das gleiche problem mit sitzbelegungsmatte dann gelötet und der fehler trat nie wieder auf.......
es kann natürlich auch am gurtstrafer liegen am fahrersitz das problem hab ich jetzt nicht weiter tragisch da muss nur neues kabel(stecker) ausgetauscht werden und kostet knapp umm die 100euro bei :bmw:
mrbond1982
Themen: 76
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon klein170478 » 02.08.2010 13:38
Stecker oder einfacher Widerstand dazwischen und weisst ob es an der matte liegt.....
http://cgi.ebay.de/BMW-Airbag-Sitzbeleg ... 2ea7d59ad4
klein170478
