"Rückwandbeule" hinter d. Sitzen
Re: "Rückwandbeule" hinter d. Sitzen
Beitragvon capefear » 21.11.2009 19:11
Keine Ahnung, bei mir ist er noch drin.
Aber ich hab immer nur vom "rausschneiden" gehört/gelesen.
capefear
Beitragvon viper.rt » 21.11.2009 21:10
Der keil ist fest mit dem Teppich "vergossen" und ist somit ein Teil des Teppichs. Du musst ihn schon richtig "mechanisch" vom Teppich lösen.
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon Sperre » 22.11.2009 13:32
Ich habe den Keil entfernt ohne viel auszubauen.
1.) Einstiegsleiste abhebeln. Darunter die untere Schraube der Kunststoffabdeckung lösen.
2.) Den Teppich hinter der Kunststoffabdeckung am B-Holm herausziehen.
3.) Der Styropurkeil ist am Teppich verklebt und nicht am Blech und geht somit auch nach vorne. ( es ist weißes Styropur mit einer grauen weichen Schaum-Ummantelung)
4.) Unter den Teppich greifen. Man fühlt dort genau die Position des Keils.
5.) Mit dem Teppichmesser den Keil von hinten zerschneiden. Vorsichtig ohne von hinten durch den Teppich zu schneiden!!!!
6.) Von außen und innen am Teppich walken, dann bricht der Styropor in Stücke.
7.) Die Stücke einzeln hinter dem Teppich hervorziehen, bzw. Reste vom Teppich abreißen.
8.) Den Teppich wieder unter die Verkleidung B_Säule schieben.
9.) Einstiegleiste wieder einklipsen.
Zeitaufwand ca. 1 Stunde.
Der Teppich ist nach wie vor unversehrt und hat natürlich noch die Ausformung und Ersatzteile waren auch nicht fällig.
Ich habe den Keil entfernt, weil ich einen Ablageplatz für eine Tasche hinter dem Sitz haben wollte. Ich bin nicht so groß, dass ich den Verstellbereich vom Sitz brauche.
Sperre
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon mirror » 22.11.2009 21:59
Allerbesten Dank für die Infos.
Wofgang
mirror
Themen: 43
Beitragvon Krombacher Zettler » 30.06.2010 21:06
hab mir aufgrund meiner Habe damit ca. 5cm Lehnenneigung gewonnen, der obere Teil der Rücklehne geht jetzt bis an den Ü-Rollbügel zurück.:lol:
Nur: aus den sogenannten "Lautsprechern" hinter dem Sitz kommt dann natürlich noch weniger Ton (Ich spreche extra nicht von Sound).:thumpsdown:
Viel erfolg an alle Großgewachsenen beim Schnibbeln
Gruß Thomas
Krombacher Zettler
Themen: 14
Z3 roadster 3.0i (02/2001)
