metallisches Klappern bei lauter Musik
Beitragvon MatzeHH » 15.05.2010 15:07
Ich habe mich seit zwei Wochen auf die Suche nach einem ominösen "Klappern" im Bereich des Beifahrersitzes gemacht.
Ab und zu beim Überfahren eines Gullideckels, aber insbesondere bei lauter Musik (Bass) konnte ich ein absolut nerviges Klappern hören. Habe Harman Kardon System mit einem Subwoofer zwischen den Sitzen.
Es klingt wie eine lose Schraube o.Ä. die auf ein anderes Stück Metall trifft. Nciht besonders laut aber nervig.
Habe alles durchsucht und dachte letztlich, dass der Lautsprecher an sich vielleicht einen Knacks weg hat.
ABER...
ich habe das Problem vorhin gefunden. Der Verdeckkasten zwischen den Überrollbügeln sitzt nicht 100 %ig passgenau bzw. es gibt an den Seiten einen kleinen Zwischenraum ringsherum. Und wenn man mit der Hand darauf herumtippert dann hört man dieses Metallgeräusch auch.
Also ist darunter irgendwetwas nicht ganz sauber.
Vielleicht ist das Problem ja schon lange hier bekannt. Ich bin nur heil froh, dass ich das endlich gefunden habe, weil ich schon vom Windschott über den Anschnallgurt bis hin zu zum Verdeckgestänge alles in Verdacht hatte.
Mit ein bisschen Filz was ich einfach mit einem Schraubenzieher unsichtbar in den Kasten gedrückt habe war das Problem behoben.
Nur für den Fall, dass jemand auch schon seit langem von diesem Geräusch genervt wird.
MatzeHH
Themen: 8
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
