Schalthebel "herausziehbar" - was tun?
Beitragvon Rosaluna72 » 09.06.2005 01:21
hab mal wieder eine Frage an die Experten:
neulich ist mir was bloedes passiert, als ich so in Gedanken den Rueckwaertsgang einlegen wollte... da ist mir die Hand bischen ausgerutscht - nach oben - und schwuuups, war der Schalthebel immer noch in meiner Hand (aber nicht mehr da, wo er sein sollte)... :oops:
Man kann das Ding jetzt zwar wieder einfach draufsetzen und so tun, als waere nichts gewesen (beim schalten merke ich auch nichts) - aber das kommt mir doch etwas komisch vor, dass man es einfach so "abziehen" kann.
Habt ihr eine Ahnung, woran das liegt oder was ich tun soll - oder ob ich das einfach ignorieren kann?? :roll:
Vielen Dank!!!!
Rosaluna72
Themen: 8
Z3 roadster 1.9i (2002)
Beitragvon hoagie » 09.06.2005 06:56
Hi.
Tja, war bei mir auch so - und da das wohl auch der "offizielle" Weg ist, den Schalthebel zu entfernen, ist es wohl nicht ungewöhnlich.
Ich hab mir zuerst damit geholen, indem ich den Schalthebel aufgesetzt und (mit flacher Hand nochmal festgehaun hab) - und letztendlich habe ich mir sowieso einen verchromten Schalthebel besorgt, der dann vorne festgeschraubt wurde...
hoagie
Themen: 37
Z3 roadster 1.9 (1998)
Re: Schalthebel "herausziehbar" - was tun?
Beitragvon ZZZven » 09.06.2005 09:02
Der Schaltknauf ist von vorherein einfach "nur draufgesteckt". D.h. aber nicht, dass er sich normalerweise einfach so abziehen lassen sollte. Im Schaltknauf selbst befindet sich eine kleine Querstrebe aus Kunststoff die sich sehr paßgenau in eine gabelähnliche Aussparung am Schaltgestänge einfügt. Diese Verbindung sitzt eigentlich bomenfest und es bedarf normalerweise einiger Kraft, den Knauf vom Gestäge zu ziehen. Wenn es bei Dir sehr leicht ging, könnte die kleine Kunststoffstrebe im Knauf beschädigt sein - dann solltest den Knauf irgendwann einmal wechseln, bevor Dir dasselbe noch einmal, aber in einem unpassenderen Moment, passiert.
ZZZven
Bilder: 91
Beitragvon Rosaluna72 » 10.06.2005 13:29
ZZZven hat geschrieben:Der Schaltknauf ist von vorherein einfach "nur draufgesteckt". D.h. aber nicht, dass er sich normalerweise einfach so abziehen lassen sollte. Im Schaltknauf selbst befindet sich eine kleine Querstrebe aus Kunststoff die sich sehr paßgenau in eine gabelähnliche Aussparung am Schaltgestänge einfügt. Diese Verbindung sitzt eigentlich bomenfest und es bedarf normalerweise einiger Kraft, den Knauf vom Gestäge zu ziehen. Wenn es bei Dir sehr leicht ging, könnte die kleine Kunststoffstrebe im Knauf beschädigt sein - dann solltest den Knauf irgendwann einmal wechseln, bevor Dir dasselbe noch einmal, aber in einem unpassenderen Moment, passiert.
Danke fuer diese Info! Ja, bei mir geht es sehr leicht zu entfernen. Werde mal danach schauen lassen...
Danke nochmal! :thumpsup:
Rosaluna72
Themen: 8
Beitragvon Jürgen » 10.06.2005 21:44
Hi hoagie
Habe auch das Knaufproblemund einen neuen besorgt, hast du auch einen neuen Schaltknauf von :bmw: gekauft, falls ja, wie hast du ihn von vorne festgeschraubt?
Jürgen
Jürgen
Themen: 17
Bilder: 25
Z3 roadster 2.0 (04/2001)
Beitragvon ZZZven » 10.06.2005 21:59
Jürgen hat geschrieben:Hi hoagie
Habe auch das Knaufproblemund einen neuen besorgt, hast du auch einen neuen Schaltknauf von :bmw: gekauft, falls ja, wie hast du ihn von vorne [colour=red]festgeschraubt[/colour]?
Hi Jürgen,
wieso geschraubt? Die originalen Schaltknäufe von BMW sind alle nur gesteckt...
ZZZven
Bilder: 91
Beitragvon Jürgen » 10.06.2005 23:44
hoagie hat geschrieben:Hi.
Hi ZZZven,
so hat es ja hoagie beschrieben...
jürgen
Jürgen
Themen: 17
Bilder: 25
Beitragvon ZZZven » 11.06.2005 09:59
Jürgen hat geschrieben:Hi ZZZven,
jürgen
...ups - übersehen :oops:
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil - sorry.
ZZZven
Bilder: 91
Beitragvon Scheh » 12.06.2005 00:14
naja wer seinen ZZZ öfter mal in fremde hände gibt kennt das problem jawohl nur zur genüge, ich versteh einfach nicht warum so viele leute denken man müsse den schalthebel nach oben ziehen um den rückwärtsgang einzulegen :wink:
Scheh
Z3 roadster 1.9 (1996)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 16 Gäste
