Als ich 20 Jahre alt war verbreitete die Medien dass die Ölreserven in ca. 40 Maximum ind 45 Jahren zu Ende sind! Mit 40 wurde wieder geschrieben, dass die Ölreserven in ca. 40/50 Jahren zu Ende sind! Heute gehen die Meinungen was die Reserven betreffen weit auseinander! Die einen Sprechen von 40 Jahren die andern von über 100 Jahren. Es gibt noch grosse Ölreserven und Reserven, die erst mit diesem Ölpreis Interessant werden um sie zu nutzen!
Bei meinen Neuen Ölheizungen mit Wärmerückgewinnung vom Kamin habe ich noch eine Abgaswärme die nur ca. 2 Grad höher ist als der Rücklauf! Wir haben Bodenheizung und da heize ich 2/3 im Winter mit einer Vorlauftemperatur von ca. 30 bis 35 Grad. Früher hatte ich eine Abgastemperatur von 160 bis 180 Grad und bei den Mehrfamilienhäuser von 240 Grad. Dies, damit die Gemauerten Kamine nicht Versotten! Heute haben alle ein Kunststoffrohr eingezogen und die müssen nicht mehr gereinigt werden, denn die Reinigen sich selbst durch das Kondenswasser.
So müssen nur noch die Heizungen gereinigt werden und das mache ich selbst. Mit den Kaminfegermeister habe ich ein Abkommen, dass sie nicht mehr kommen. So spare ich den Kaminfeger und zahle mit diesem Geld das Heizungsabo!
Wenn ich mir so überlege, was für Fortschritte bei den Ölheizungen in den Letzten 2 Jahren gemacht wurde, so stehen wir erst am Anfang! Dies wird so sein wie bei den Autos mit Diesel. Ich nehme an, dass es in Kurzer Zeit Ölheizungen geben wird, die den Verbrauch nochmals um 30 bis 50% gesenkt werden kann. Meine Heizung hat jetzt schon eine Ausnutzung von 99.3% !!! Verlust des Brennwertes 0.7%!
Das was Didi gemacht hat mit der Solaranlage für das Heisswasser, das werde ich auch noch machen. Aber erst in ca. 3 Jahren, wenn die Technik soweit ist, dass die Ausnutzung der Anlage noch grösser ist und ich die mit der Grösseren Ausnutzung und den Überschuss mit der Heizung ausnutzen kann. Auch werde ich eine kleine Wärmepumpe bei unserem Haus einbauen, damit ich die Heizung im Bereich von 16Grad bis runter auf 5 Grad betreiben kann und danach schaltet sich automatisch die Ölheizung ein. Da unser Grundwasserspiegel 7 Meter unter dem Haus ist und ich schon eine Bewilligte Grundwasserpumpe installiert habe, könnte ich auch eine Wasserwärmepumpe anschliessen. Das Grundwasser hat konstant 8 bis 9 Grad! Vielleicht gibt es in 10 Jahren noch andere Alternativen für das Heizen!
Gruss
Gio
