Willkommen,
schöner Zetti .
Sieht fast so aus wie Meiner. Hab vorn 2X 10 mm und hinten 2X 20mm Platten verbaut. Aufgrund deFotos schätze ich dass das bei Dir auch geht. Ganz sicher bist Du, wenn Du lotrecht von der Kotlügelkannte den Abstand zum Reifen oben misst. dann weisst Du, was max gehen könnte.
Zum Kackfleck- wenn Du nur noch die Umrisse erkebbeb kannst, ist das schon durch den Klarlack gewandert-No Chance. Ist der Fleck noch komplett sichtbar, kann das noch rauspoliert werden, aber nicht gleich mit den härtesten Pads und Polituren anfangen.
