! Achtung Betrug - manipulierter Tachostand
Beitragvon joe612 » 12.01.2015 22:22
möchte meine dringende Warnung vor dieser Mobile-Anzeige aussprechen:
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/bm ... ORT&noec=1
Es handelt sich hier um mein Ex-Coupe. Dieses habe ich als reparierten Unfallschaden mit 234.000km am 15.12.2014 verkauft!
Die Fahrgestellnummer hat ein freundlicher Forumskollege beim jetzigen Verkäufer angefragt und es ist defintiv mein EX!
Beweise habe ich soweit möglich gesichert und Anzeige ist auch schon an die Polizeit Brandburg raus. Fahrgestellnummer endet auf die Buchstaben/Ziffern LG06628
Auch wenn es eigtl ein wirklich gutes Fahrzeug ist - Finger weg!
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Re: ! Achtung Betrug - manipulierter Tachostand
Beitragvon mitogonzo » 12.01.2015 23:51
So eine elendige Schweinerei! Hoffen wir mal, dass das Vergehen polizeilich verfolgt wird.
Gibt's egtl eine Möglichkeit den wahren Km-Stand rauszufinden? Wird der irgendwo "verborgen" in irgendeinem Steuergerät gespeichert o.ä., an das man als Pfuscher nicht so leicht rankommt wie an das Kombiinstrument?
mitogonzo
Z3 coupe 2.8 (04/1999)
Beitragvon Abbakus » 13.01.2015 09:02
mitogonzo hat geschrieben:So eine elendige Schweinerei! Hoffen wir mal, dass das Vergehen polizeilich verfolgt wird.
Leider nein.
Das Aufleuchten des Manipulationspunktes waere beispielsweise ein Indiz, dass jemand ohne viel Sachkenntnis am Kombiinstrument Veraenderungen vorgenommen hat. Darauf kann man sich aber garnicht verlassen, denn das kann man (auch nachtraeglich) wieder korrigieren.
Wenn ein sog. "Tacho-Manipulierer" am Fahrzeug gearbeitet und seinen "Job" richtig gemacht hat, wird man keinerlei Manipulations-Hinweise erkennen koennen. Wurde aber "nur" der Kilometerstand "gedreht", laesst sich dies erkennen.
Was man recht einfach herausbekommen kann, sind die im Kombiinstrument und auch im Codierstecker gespiegelten Daten. In den meisten Faellen wird lediglich das Kombiinstrument incl. dazu passendem Codierstecker durch ein anderes ersetzt. Dann kann man z.B. die Fahrgestellnummer ueberpruefen und erkennen, ob diese sowie die ebenfalls gespeicherte Werksausstattung noch zum Fahrzeug passt. Ist diese bereits falsch, sind es auch in fast allen Faellen die Kilometerstaende!
Was jedoch immer einen Hinweis auf die tatsaechliche Nutzung liefert: Die Betriebsstunden seit neu sind auch in der DME hinterlegt. Dadurch kann man indirekt Rueckschluesse auf Unstimmigkeiten beim Kombiinstrument erkennen.
:pssst: Unser 2.8er hatte beispielsweise bei einem Kilometerstand von 227000 km 2995 Betriebsstunden angezeigt. :pssst:
Daraus ergibt sich z.B. eine Durchschnittsgeschwindigkeit seit neu von ca. 75,8 km/h. Weicht diese Durchschnittsgeschwindigkeit, natuerlich abhaengig vom jeweiligen Einsatz (z.B. als Stadtauto oder Fernreisewagen etc.), erheblich ab, kann man daraus auch Rueckschluesse auf moegliche Tacho-Veraenderungen ziehen.
Unrealistisch waeren z.B. Werte deutlich unter 50 km/h bzw. im umgekehrten Fall bei zu vielen Kilometern in der Anzeige ueber 120 km/h
@ Joe: Danke, dass Du diese "Unklarheit" an Deinem Ex-Auto hier kommuniziert und damit Andere rechtzeitig gewarnt hast!
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Beitragvon joe612 » 13.01.2015 11:51
Anzeige läuft. Ich fürchte beim Zzz ist so ein Betrug wirklich einfach fürchte ich. Solange nicht jemand einfach den Tacho austauscht (dann gibt es den roten manipulationspunkt) wird das wohl schwer nachvollziehbar sein.
In diesem Fall liegt aber der TÜV Bericht vom 12.01.2015 vor sowie meine aus September sowie der Kaufvertrag. Km stand 142tkm zu >230tkm....
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Abbakus » 13.01.2015 12:52
joe612 hat geschrieben:Ich fürchte beim Zzz ist so ein Betrug wirklich einfach fürchte ich. Solange nicht jemand einfach den Tacho austauscht (dann gibt es den roten manipulationspunkt) wird das wohl schwer nachvollziehbar sein...
Der Manipulationspunkt kommt aber nur, falls sich die Daten von Kombiinstrument und Codierstecker auch nur teilweise unterscheiden. Deshalb hat man auch nur 24 Stunden Zeit, um beim Einbau eines neuen Tachos oder eines neuen Codiersteckers den Datenabgleich passend zum Fahrzeug vorzunehmen.
Verbaut man aber ein Set aus KI und CS aus EINEM anderen Fahrzeug, leuchtet der Manipulationspunkt nicht.
Dafuer sind dann alle spezifischen Daten wie Fahrgestellnummer, Kilometerstand und Werksausstattung nicht mehr mit der realen Situation uebereinstimmend, da alles noch vom "Spender" stammt.
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Beitragvon ThunderRoad » 13.01.2015 13:33
Vor diesem Hintergrund ist der Satz aus der Anzeige natürlich ganz besonders hervorzuheben:
Ich habe kein Scheckheft aber den TÜV gabs ohne Mängel. Bein einem 16 Jahre alten Youngtimer überzeugt man sich vom Zustand, nicht von einem Scheckheft was es bei e-bay gibt.
Wenigstens die Mühe mit dem Ebay-Scheckheft hätte er sich doch machen können...
ThunderRoad
Z3 roadster 2.8 (09/1999)
Beitragvon Tripple-Z » 13.01.2015 13:36
Abbakus hat geschrieben:Verbaut man aber ein Set aus KI und CS aus EINEM anderen Fahrzeug, leuchtet der Manipulationspunkt nicht.
ich habe letztes Jahr aus einem 1.8er aus 1998 das KI mit EEPROM2 Fehler ausgebaut, durch ein bei E-Bay ersteigertes (ebenfalls 1.8er) ersetzt und "MEINEN" bisherigen CS verwendet. Es leuchtet kein Manipulationspunkt auf, der KM-Stand ist aber der des "neuen" Tachostandes. Da das Fahrzeug aber für mich nicht zum Verkauf steht, ist mir der nun um Delta ca. 94.000 km höhere Stand egal.
Aus diesen beiden Aussagen/Erfahrungen schließe ich dass hier der Punkt nicht unbedingt auf solche Manipulationen hindeuet.
Allerdings: Ich habe ein KI mit mehr KM eingebaut als Original .... wer macht das schon :wink: :pssst: :enraged:
Servus
Tripple-Z
Z3 roadster 1.8 (09/1996)
Z3 roadster 2.8 (04/1997)
Beitragvon individualer » 13.01.2015 15:25
Die Anzeige bei mobile existiert nicht mehr.
War der Käufer nicht hier aus dem Forum?
individualer
Themen: 17
Z3 roadster 2.2i (09/2001)
Beitragvon robby1975 » 13.01.2015 15:32
individualer hat geschrieben:Die Anzeige bei mobile existiert nicht mehr.
Wenn der Käufer aus dem Forum war und es auch der Verkäufer ist dann ist es noch schäbiger. :thumpsdown: :enraged:
robby1975
Themen: 46
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Beitragvon seppo » 13.01.2015 16:32
Bei autoscout war das Angebot auch vorhanden.
seppo
Themen: 58
Bilder: 46
