Nabendeckel passen nicht... (F30)
Beitragvon PeterKro » 03.02.2014 10:01
die Frage bezieht sich auf meine 18-Zöller für den F30, nicht für den Zetti, aber trotzdem:
Die Felgen haben die "kleine" Öffnung, knapp unter 60 mm, also passen die Originalteile von BMW mit ca. 70 mm nicht. Meine Ebay - Bestellung aus dem Osten Europas (ganz weit im Südosten, da wo die BMW - Rechtsabteilung offensichtlich nicht hinkommt... :pssst: ) lieferte nun die kleine Version, leider etwas zu klein, die Deckel sitzen nicht fest. Sie können zwar nicht rausfallen, "klappern" aber.
Das ganz feste Einkleben möchte ich eigentlich vermeiden, gedacht habe ich an Isolierband an den 4 oder 5 "Klemmen" seitlich um den Durchmesser etwas zu erhöhen.
Hat jemand noch einen anderen / besseren Vorschlag?
Danke vorab!
PeterKro
Themen: 215
Bilder: 40
Re: Nabendeckel passen nicht...
Beitragvon WernerBastian » 03.02.2014 10:24
Ganz ehrlich? Bei Ebay verkaufen und noch einmal (in der richtigen Größe) bestellen.
Mit einer Bastellösung, bei Rädern, die sich 1.500 Mal pro Minute drehen würde ich gar nicht erst beginnen.
WB
WernerBastian
M roadster (06/1998)
Beitragvon KaiHawaii » 03.02.2014 11:22
Hallo Peter.
Diese Deckel habe ich auch in schwarz/silber erworben!
Auch meine saßen "locker".
Ich habe die Klemmen der Deckel rundherum mit einem Feuerzeug erwärmt und minimal vorsichtig nach außen gebogen.
Nachdem sie wieder abgekühlt und fest waren, konnte man die Deckel prima auf die Felge drücken.
Sie sitzen nun bombenfest und sehen klasse aus!
Gruß Kai
KaiHawaii
Themen: 52
Bilder: 22
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Beitragvon PeterKro » 03.02.2014 12:04
Hallo Kai,
vielen Dank, gute Idee...!
Da nehme ich doch heute Abend mal wieder mein Heißluftgebläse (als Föhn ungeeigent, alle Haare wären nach 60 Sekunden weg... 8) ) und schaue mal, ob ich etwas mehr "Vorspannung" aufbauen kann.
Danke Dir!
Sonst noch jemand mit guten Vorschlägen?
Beste Grüße, Peter
PeterKro
Themen: 215
Bilder: 40
Beitragvon sailor » 03.02.2014 12:22
Hi Peter
ich habs auch so gemacht wie Kai
allerdings mit dem Heißluftfön .Hält bestens.
Übrigens ,wenns nicht gehalten hätte , würde ich sie mit der Silikon Heißpistole oder wie das Das Ding auch heist, festkleben. Damit sind die Deckel auch wieder lösbar.
Paß auf daß die Haken sich nicht durch die heiße Luft verformen und die Kanten rund werden. Das geht sehr schnell !!
Gr. Kl :thumpsup: us
Themen: 184
Beitragvon Rubi69 » 03.02.2014 13:19
ich habe den Thementitel um den Zusatz F30 ergänzt sowie als Z3 fremdes Thema es in den Bereich Small-Talk verschoben,
Beitragvon WernerBastian » 03.02.2014 14:09
sailor hat geschrieben:Hi Peter
Ja, vor allem durch die Temperatur die sich beim Bremsen ergibt. Keine gute Idee.
WernerBastian
Re: Nabendeckel passen nicht... (F30)
Beitragvon KaiHawaii » 03.02.2014 14:12
Wenn Du danach gehst, musst Du auch Angst haben, dass Deine Deckel bei hitziger Fahrt wegschmelzen.
Meines erachtens Quatsch....
Gruß Kai
KaiHawaii
Themen: 52
Bilder: 22
Beitragvon sailor » 03.02.2014 14:29
WernerBastian hat geschrieben:
laß mal gut sein. Verbreite keine Panik oder hast du schon negative Erfahrungen gemacht. :mrgreen:
meine sind auch bei Paßfahrten noch nicht weggeschmolzen.
Themen: 184
Beitragvon Alexad30 » 03.02.2014 18:14
Haha Klaus.. vielleicht fährt er ja dem ///M ja etwas heiser als Du den Pass hoch Hihi :pssst:
Alexad30
Themen: 32
Bilder: 48
Z3 roadster 1.8 (09/1997)
