Beitragvon eisi » 14.09.2026 08:24
Heute wurde aufgrund dem geschilderten Geräusch die DISA ausgebaut und diese instand gesetzt.
Dazu vorab ein paar Infos:
- Die Domstrebe muss nicht ausgebaut werden
- Der Luftfilterkasten muss gelöst werden
- Stecker vom LMM abziehen
- Schelle an der Verbindung vom LMM zur Ansaugung lösen
- sauberen Lappen bereit halten, um Öffnung zur Ansaugspinne zu verschließen
- Stecker zur DISA lösen (dazu Klammer an der Längsseite drücken)
- 2 x die 40er Torx lösen
- DISA mit etwas Kraft aus der Ansaugspinne ziehen
- Lappen in die Öffnung
Warum schreibe ich das so umfänglich: Weil es dazu kein vernünftiges Video in YT gibt (zumindest hab ich keines grfunden).
....und dann geht's los, so wie in diesem Video auf YT beschrieben;
20 min später war alles erledigt.
An meiner DISA war mal jemand dran, erkennbar an dem Dichtungsring, der nicht original in orange und auch nicht mehr verklebt war!
Der Eibau war easy und die abschließende Überprüfung im eingebauten Zustand hat den Erfolg der Maßnahme bestätigt.
Die Verschmutzungen an der DISA sind leicht erkennbar, die Klappe wäre grds in Ordnung, hat jedoch etwas Spiel und damit ist die Geräuschursache gefunden
Der gründe Gummidichtring zeigt, es wurde schon mal etwas dran gemacht
Deckel ab und los geht´s - vorher die Klappen geprüft, ob beide gleich groß sind!!
Mit einem kleinen Kabelbinder wurde die Kolbenstange fixiert
So muss das Ganze wieder aussehen, wenn ich fertig bin: Klappe offen und Hebel zeigt nach links
Alte Klappe raus, neue rein - nachdem alles gereinigt und mit dem mitgelieferten Fett an den entsprechenden beweglichen Teilen/Drehpunkten versehen
Auch das Auge der Kolbenstange wurde gefettet, ebenso die neue Sicherungsscheibe unten!
Endkontrolle: Alles steht wieder so wie in dem oberen Bild
Die alten Teile... Der Gummiring ist tipptopp (trotzdem gewechselt) und restliches Fett; falls einer Bedarf an den Teilen hat, einfach melden.
Die abschließende Funktionsüberprüfung im eingebauten Zustand war ohne Auffälligkeit!
Beitragvon eisi » 14.09.2026 12:36
Noch ein Nachtrag zur Prüfung der DISA: Die gesamten Prüfoptionen sind im ersten verlinkten YT-Video nicht drauf, sorry.
Es fehlt die Prüfung und der Tausch der Membran.
Dazu möchte ich hier noch ein weiteres YT-Video verlinken.
eisi, der für den Hinweis und Link dankt :thumpsup:
Beitragvon eisi » 15.09.2026 12:09
Heute wieder eine Kaffee-Tour zum Genießen: Wetter, Temperatur und einen doppelten Espresso dazu - herrlich
Beitragvon Taurus78 » 17.09.2026 09:16
Moin,
relativ unspektakulär, jedoch nicht selbstverständlich:
TÜV ohne Mängel.
War zum Schmunzeln, dass:
- der Prüfer dem Praktikanten erklären musste dass die Fensterheber bei älteren BMWs in der Mitte sitzen
- der Lichtschalter gezogen werden muss
- die Haubenentrigelung seitlich neben der Niere sitzt
- er sich nach zwei Jahren an mein Auto erinnern konnte
Euch allen gute Fahrt.
Taurus78
Z3 roadster 2.0 (07/2000)
Beitragvon eisi » 17.09.2026 17:02
Der heutige Tag wurde zu einer QP-Tour von der Grafschaft aus über den Bezirk Braunau/Inn bis hin zum Rupertiwinkel genutzt; ein super Wetter, kaum Verkehr, beim Tanken 2,009€ für Super in Austria und final zur Stärkung wurde das Bräustüberl vom Schönramer aufgesucht.
Die Instandsetzung der DISA machte sich positiv bemerkbar, der Apparat hängt einfach besser am Gas.
Beitragvon MarcoHa » 20.09.2026 13:55
Heute als erste "Amtshandlung" schonmal Kunststoff-Rückspiegelsockel bestellt, da die verbauten Sockel bei meinem Zetti schon Blasen werfen. Als nächstes muss ich dann mal Ausschau nach einem (möglichst originalem) Schaltknauf, Schaltsack und Lenkrad halten.
Viele Grüße
Marco
MarcoHa
1 Jahr Mitgliedschaft
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon OldsCool » 21.09.2026 22:48
Die Fehlercode- und Fehlerstatus-Liste des Airbagsteuergeräts vollständig decodiert. Ein eigener Codeleser basierend auf der OilsCool-Display-Hardware rückt Stück für Stück näher...
Beitragvon Bernie » 22.09.2026 08:52
Am Wochenende mal wieder eine Grundreinigung durchgeführt,
gewaschen, geledert, gewachst, poliert, Innenraum gesaugt und staubgewischt, Innenraum Reiniger eingesetzt,
Leder gereinigt, Lederpflege aufgebracht und Glas gereinigt....
Jetzt steht er für weitere Touren in der Garage unter seiner Staubschutzhaube bereit.....
Bernie
Bilder: 21
M roadster (06/1997)
Beitragvon Peters_Z » 27.09.2026 17:53
Heute Vormittag eine Runde über die schwäbische Alb gefahren, waren am Ende 140km. Hat nach ca vier Wochen Standzeit wieder richtig Spass gemacht :banana: .
Peters_Z
Themen: 46
Bilder: 65
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon eisi » 01.10.2026 16:37
Heute war der Tag, an dem beide Z3 "raus durften", und was soll es schöneres geben als bei :sunny: und 27°C zu Cruisen - ein Traum
Mitglieder in diesem Forum: CommonCrawl [Bot] und 33 Gäste
