Beitragvon f1nanzamt » 12.11.2025 08:49
Ich hatte in den vergangen Tagen meine Fußraumbeleuchtung installiert, die ist wirklich top geworden!
Fotos gibts leider keine, ich muss erstmal wieder putzen :oops:
Ich hab dafür die originalen Lampen und Halter aus meinem vorherigen E46 genommen, in das nötige Plastik dafür gedremelt und verkabelt
Masse abgegriffen hinter dem Teppich, das Plus war ne andere Geschichte..
Da ich Stromdiebe über alles hasse und vermeiden will, habe ich vom Stecker der ZKE den 4. Pin ausgepinnt (das war ne Scheiße, dabei die Verriegelung vom Stecker leicht gebrochen. Der Stecker arretiert noch und hält, jedoch kann ich jetzt die Arretierung frei verschieben, die bleibt bei der offenen Position nicht mehr drin, was aber nicht wirklich schlimm ist.), die beiden Pluskabel von den Lampen drangelötet und wieder eingepinnt.
Die Leuchten funktionieren unabhängig von der Leseleuchte, nämlich so wie diese im automatischen Modus. Das heißt, ich kann diese ein- oder ausschalten, die Fußraumbeleuchtung geht trotzdem automatisch an und aus. (So wollte ich das tatsächlich auch, wieso, komme ich gleich zu.)
Dann auch direkt LEDs von hypercolor bestellt, bisher waren diese immer top. Die dimmen sauber, leuchten sehr schön und halten vorallem lange. Ich habe diese jetzt schon seit 2 Jahren in der Leseleuchte und im Kofferraum, beide top.
Da ich plane mein Holz im Interieur zu folieren, zu einer Farbe die mit Kaltweiß besser passt, habe ich auch kaltweiße Leuchten bestellt.
Mit allen drei Leuchten ist das Auto jetzt wirklich extrem gut ausgeleuchtet, man sieht wirklich alles, fast schon zu hell.
Ich glaube ich werde alle drei Leuchten irgendwie leicht dimmen (durch Folie auf dem Streuglas) oder anders ausrichten müssen.
Ich muss schon sagen, dass es das absolut wert war. Der kleine sieht jetzt deutlich moderner aus und endlich kann ich die Teppiche richtig sauber halten :lol:
Liebe Grüße
David
f1nanzamt
Z3 roadster 2.2i (03/2001)
Beitragvon hoschi » 12.11.2025 08:56
...das liesst sich nach eine guten umsetzung deiner idee...
individualisierung lässt grüßen!
hoschi
Bilder: 126
M roadster (06/1998)
Beitragvon PMKfree17 » 13.11.2025 15:12
Außenspiegel Schwenk/Klappfunktion gangbar gemacht.
Waren beide total fest. Mit "W ird sich wieder D rehen 40 x in den Gelenkspalt reingesprüht und
etwas einwirken lassen. Dann mit wenig Kraft und viel Mut bewegt. Und siehe da , es klappte nach einigen Versuchen im wahrsten Sinne des Wortes.
Werde jetzt aber gelegentlich doch lieber die Spiegel zerlegen müssen und die Federmimik reinigen und "schmieren".
Anschließend kleine Pfalztour in der Herbstsonne.
Grüße Peter
PMKfree17
Z3 roadster 1.8 (11/1997)
Beitragvon OldsCool » 13.11.2025 15:27
Das solltest Du tun, Peter. Wenn die Füße schon korrodiert sind (typisch beim Z3), dann direkt neue Kunststofffüße aus der Z3-Spiegelwelt besorgen, plus Montageset. Wenn alles inkl. dem Bolzen noch brauchbar ist, dann reicht Dir einfach ein neuer M12 Klemmring (z.B. aus so einem Set), um die Mimik mal zu zerlegen (alten Klemmring mit dem Dremel vorsichtig radial einschlitzen) und mit dem neuen Klemmring und einer langen M8er Schraube und passender Stecknuss als "Spezialwerkzeug" wieder zusammenzusetzen.
Beitragvon PMKfree17 » 13.11.2025 15:39
Herzlichen Dank für die Tipps Steffen.
Die Sockel sind rundherum noch ok. Die innere Mimik Feder und Bolzen werde ich wenn nötig ersetzen, wenn diese unrettbar sind.
Grüße Peter
PMKfree17
Beitragvon hoschi » 17.11.2025 10:54
hoschi
Bilder: 126
Beitragvon eisi » 23.11.2025 11:02
Ich habe heute meinen beiden Z3 erzählt, dass in vier Wochen die Tage wieder länger werden - durchhalten, das alles wird gut :banana:
Themen: 661
Bilder: 181
Beitragvon hoschi » 25.11.2025 14:08
gerade beim freundlichen gewesen, papiere zwecks eintragung kw fahrwerk,
höhe ist für meinen geschmak optimal eingestellt, hinten die alten platten bleiben,
vorne musste ich 2 neue 10mm platten haben, damit nix schleift...
endlich vorne und hinten symetrisch "hoch" genau eine handbreit...
hoschi
Bilder: 126
Beitragvon eisi » 25.11.2025 17:22
hoschi hat geschrieben:endlich vorne und hinten symetrisch "hoch" genau eine handbreit...
Gibt es dazu Bilder...?
Themen: 661
Bilder: 181
Beitragvon hoschi » 26.11.2025 09:01
...noch nicht @eisi, ist beim tüv zwecks eintragung...ich denke die kiste ist ab freitag abholbereit...
und dann waschen, waschen, waschen, lederpflege sitze, und viele photos...
...habs we frau-frei :thumpsup: :banana:
hoschi
Bilder: 126
Mitglieder in diesem Forum: CommonCrawl [Bot], Senti [Bot] und 4 Gäste
