Beitragvon f1nanzamt » 24.09.2024 02:39
Servuuus!
Heute einiges an Zeug bestellt, dass ich zum erneuern der Kupplung und den gleich dazu anliegenden Dingen benötige :banana:
Morgen noch den Rest bei :bmw: um die Ecke bestellen, da baum :bmw: mein Geld nicht haben wollte :roll:
Sobald der kleine neuen TÜV und ne frische Kupplung drin hat, wird alles an Luftzufuhr und Falschluftquellen, aber auch ebenfalls an Lagern angegangen.
Ne Domstrebe steht auch noch hoffentlich dieses Jahr an, samt 3D Drucker, den benötige ich mittlerweile ungemein :oops:
Eventuell habe ich auch sonst noch andere gute Neuigkeiten!
Für alle die sich Sorgen um Abdeckscheiben/Streuscheiben bei den Scheinwerfern sorgen machen:
Illumaesthetic (Einer ausm Land der Freiheit) arbeitet an einer Methode durchsichtige Linsen 3D zu drucken. Soweit ist es ihm gelungen und die vergilben nach den ersten Wochen auch nicht. Ich habe mal wegen Zetti Linsen gefragt. Die Antwort war, dass diese Methode noch in Arbeit und Testphasen ist, aber soweit sieht alles vielversprechend aus. Somit hätte man eventuell bald die Möglichkeit bei ihm und Läden die sein Zeug vertreiben diese zu kaufen, ist aber noch weite Zukunft.
Das wars erstmal, machts gut und LG :D
f1nanzamt
1 Jahr Mitgliedschaft
Z3 roadster 2.2i (03/2001)
Beitragvon OldsCool » 24.09.2024 09:20
Nun ja, nach einigen Wochen sehen die originalen Streuscheiben auch noch gut aus :wink: Ich bin da mal vorsichtig skeptisch, ich denke die finale Lösung kann nur ein LED-Leuchtmittel sein, das den Wärmeeintrag ins Material einfach drastisch senkt. Aber cool wenn sich überhaupt mal jemand mit dem Thema beschäftigt, nur so kommt man zu neuen Lösungen.
Allerdings kann ich mir eine Domstrebe aus dem 3D-Drucker nicht so richtig vorstellen :P
Themen: 46
Beitragvon f1nanzamt » 24.09.2024 19:36
OldsCool hat geschrieben:Nun ja, nach einigen Wochen sehen die originalen Streuscheiben auch noch gut aus :wink: Ich bin da mal vorsichtig skeptisch, ich denke die finale Lösung kann nur ein LED-Leuchtmittel sein, das den Wärmeeintrag ins Material einfach drastisch senkt. Aber cool wenn sich überhaupt mal jemand mit dem Thema beschäftigt, nur so kommt man zu neuen Lösungen.
Könnte ich solche Teile 3D drucken, dann würde ich mir ne goldene Nase verdienen :lol:
Hab mich ein bisschen ungünstig ausgedrückt :D
Und zum Thema der LED Leuchtmittel und Streuscheiben:
Klar sehen die werksmäßigen auch erstmal neu aus anfangs, nur bekommt man die leider kaum mehr.
Ich habe bisher leider keine gefunden, bei mir steht das nämlich auch noch an..
Und LED Leuchtmittel hätte ich auch sehr gerne drinne, aber woher soll das Geld und die Arbeit für das Gutachten kommen :oops:
LG David
f1nanzamt
Beitragvon eisi » 25.09.2024 17:28
Die dunkle, kalte und feucht-schmutzige Jahreszeit steht vor der Tür :arrow: darum wurden beim Prinzregent heute die
- Waschdüsen gereinigt und eingestellt sowie die
- Frontwischblätter erneuert
... und gleich auf die BOSCH 3397118993 Flachbalkenwischer AERO-Twin (AR503S) umgestellt.
Dieses Paar hat
- 500mm für die Fahrer- und
- 475mm für die Beifahrerseite.
Damit steht das äußere Ende vom rechten Wischer nicht von der Scheibe ab :wink:
Da rubbelt und schrubbelt nichts mehr, die laufen auch bei der J-Lo S super.
Themen: 649
Bilder: 173
Beitragvon hoschi » 26.09.2024 09:55
danke @eisi, wollte euch gerade fragen welche wischer die besten sind...
meine sind gut 5 jahre jung und wollen getauscht werden..
hoschi
Themen: 23
Bilder: 122
M roadster (06/1998)
Beitragvon radioactiveman » 26.09.2024 10:19
eisi hat geschrieben:- Frontwischblätter erneuert
Danke für den Tip. Bestellt. Für das BMW Treffen am Samstag von Reutlingen an den Bodensee mit ohne :sunny: wohl direkt im Einsatz :?
Grüße,
Christian
radioactiveman
Bilder: 38
Z3 roadster 2.0 (12/1999)
Beitragvon eisi » 26.09.2024 12:20
Heute wurde am Prinzregent der Heckscheibenwischer getauscht.
Hier habe ich auf das Modell vom E46 zurück gegriffen, ETK 61628220828
Der hat gut 280 mm Länge und wischt im oberen Bereich ca. 0,5 cm und im unteren Bereich deutlich mehr ab, als das kleine Originalteil vom QP.
Damit ist mehr Sicht nach hinten garantiert :wink:
Themen: 649
Bilder: 173
Beitragvon OldsCool » 26.09.2024 12:41
Bei der Umrüstung auf Aerowischer ist zu beachten dass durch den höheren Aufbau der Befestigung am Gestänge dieses an der Motorhaube schleifen kann. Da ist recht wenig Platz.
Themen: 46
Beitragvon eisi » 26.09.2024 12:52
OldsCool hat geschrieben:Bei der Umrüstung auf Aerowischer ist zu beachten dass durch den höheren Aufbau der Befestigung am Gestänge dieses an der Motorhaube schleifen kann. Da ist recht wenig Platz.
Danke für den Hinweis, aber da schleift absolut nix.
Begründung: Die von mir montierten Bosch-Wischer sind keine 2 mm höher als das Originalteil.
Fahrerseite
Beifahrerseite
Die Wischerblätter liegen super schön auf und optisch passen die mMn zum Z3
Themen: 649
Bilder: 173
Beitragvon Graf Zahl » 26.09.2024 16:20
Ich hab die auch drauf. Wenn es das o.a. Problem aufgrund ggf. vorhandener Fertigungstoleranzen gibt, dann beim linken Wischerarm. Bei mir geht das problemlos. An der engsten Stelle zwischen linkem Wischerarm und Motorhaubenkante sind knapp 10mm Luft.
Graf Zahl
Themen: 21
Bilder: 30
M roadster (06/1999)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot], uberMetrics [Bot] und 1 Gast
