Beitragvon zumie » 30.10.2020 19:50
stonie128 hat geschrieben::?:
Wie komme ich denn da ran :?:
Meine Vorgehensweise war so,da ich ja nur den Schalter ausbauen wollte.
von der unteren Fußraumabdeckung,die obere seitliche Schraube und die beiden Schrauben links vom Lenkrad gelöst,
dann kommst du von unten an den Schalter,
vom Lichtschalter die Abdeckkappe abnehmen ist nur aufgesteckt,vorsichtig mir einem kleinen Schraubenzieher abhebeln,
dann sieht du die Mutter die gelöst werden muß,und die kleine Kreuzschlitzschraube lösen,
um an die Glühlampe zu kommen,ziehst die Lüftungsdüse nach vorne raus,oder du versuchst es von unten.
Vielleicht haben ja noch andere einen einfacheren Tip.
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Beitragvon AfiZZionado » 31.10.2020 11:15
Viel einfacher geht's direkt von vorn.
Kappe des Zugschalters abziehen, bei Bedarf vorsichtig mit einem Schraubendreher in der Nut abhebeln.
Dann 8er Mutter auf der Achse des Schalters abdrehen.
Zugschalter nach links runterdrehen von der Achse. Dann sieht man oben eine kleine Kreuzschlitzschraube, die dreht man raus, jetzt lässt sich das gesamte Gehäuse mit der Lüftungsdüse vorsichtig nach vorn rausziehen. Ist nur gesteckt.
Wenn man von unten anfasst und leicht nach hinten und oben zieht, geht's am leichtesten. Dann am Gehäuse unten rechts den Sockel mit dem Lämpchen abziehen, 1.2 W Sockellampe austauschen und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Das Gehäuse lässt sich nicht ganz rausziehen, der Platz reicht aber allemal aus, um an den Lampensockel zu gelangen.
Dauert auch für Laien nur 15 min.
Die Lämpchen gibt's in jedem Baumarkt oder Kfz-Shop für 1,99 im Zweierpack.
Viel Spaß!
Grüße aus dem Norden Hessens
AfiZZionado
Z3 coupe 2.8 (05/1999)
Beitragvon mk-z3-2.0 » 31.10.2020 16:11
Ultra chice Standfelgen montiert und Zetti eingewintert. Bis 04/21!
15 Zoll Stylng 6
mk-z3-2.0
Themen: 58
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon PeWe » 31.10.2020 16:36
Den Zetti ebenfalls eingemottet, was mich aber wieder einige Stunden Arbeit gekostet hat.... :roll:
Schlaf gut, Kleiner.....bis April 2021
Beste Grüße
Themen: 137
Bilder: 224
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon MichaTine » 31.10.2020 17:08
Noch eine Reinigung verpasst, den Tacho bei einer letzten Tour noch schnell gerundet und dann für die nächsten Monate eingepackt. :cry:
MichaTine
Bilder: 6
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Beitragvon eisi » 31.10.2020 20:12
Ich habe mir für die schwierigste Zeit ohne meiner J-Lo eine kleine Tröstung genehmigt.
Themen: 649
Bilder: 173
Beitragvon muhaoschmipo » 31.10.2020 21:46
Röhri ist nun auch schlafen gegangen.
2200km in 2020....
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon RunnerAZ36 » 31.10.2020 21:47
Nach dem Einmotten:
Ist vor dem Saisonstart:
RunnerAZ36
Beitragvon OldsCool » 31.10.2020 22:04
Meine Abschlussfahrt hat mich heute mit Sohnemann zum Allgäu Airport geführt. Nochmal den Wind um die Nase wehen lassen und das Roadsterfeeling in der Spätnachmittagssonne genossen :cry:
Morgen wird gewaschen und geputzt, wenns trocken bleibt, dann kommen die kürzlich besorgten Standfelgen drauf und die Haube drüber :|
Themen: 46
Beitragvon zumie » 31.10.2020 22:29
Ich habe ihm eine Ganzjahreszulassung gekönnt,gefahren wird natürlich nur bei schönstem Wetter. :sunny:
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], karrah, Murdock und 2 Gäste
