Fotoupload zur Zeit nicht möglich?
Beitragvon mystica » 15.06.2012 17:01
ich wollte gerade ein paar Fotos anhängen bzw. in mein Album einpflanzen.
Beides funktionierte bei mir nicht. Die Fotos werden nicht hochgeladen.
Ein Problem bei mir? Oder zur Zeit ein allgemeines Problem?
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Re: Fotoupload zur Zeit nicht möglich?
Beitragvon Rubi69 » 15.06.2012 18:30
Beides gerade getestet - beides funktioniert ohne Probleme.
Eine genauere Beschreibung könnte sehr hilfreich sein. Kommt eine Fehlermeldung? Wenn ja welche? Wann - also bei welchem Schritt - tritt das Problem auf etc. etc.
Um so genauer du es beschreibst, um so einfacher hat es Toni bei seiner Suche, inwieweit ein Forenproblem vorliegen könnte.
test
Beitragvon mystica » 15.06.2012 18:56
na dann probiere ich es nochmal. Fehlermeldung kam keine!
Ich drücke auf Attachment hinzufügen,
ein weiteres Fenster öffnet sich,
ich füge die Datei (schon verkleinert) ein,
und es passiert - NICHTS!
Hoppala jetzt geht es. MUSS man einen Kommentar hinzufügen damit es geht, das war jetzt der Unterschied zu vorher.
Schöne Grüße
Horst
Test zum einfügen
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Beitragvon Rubi69 » 15.06.2012 21:22
mystica hat geschrieben:
Du hast wirklich sämtliche Bedingungen für den Upload berücksichtigt? Also zulässige Maximalgrösse als auch die Dateiendung? Sollte es z.b. ein jpeg-bild sein, musst du es entsprechend vorher umwandeln.
mystica hat geschrieben:Hoppala jetzt geht es. MUSS man einen Kommentar hinzufügen damit es geht, das war jetzt der Unterschied zu vorher.
Also einen Kommentar beim Bild musst du nicht eingeben. Kannst du natürlich, aber es ist kein Muss. Sieht du bei meinem Beispiel hier in diesem Posting.
Aber...
du musst in jedem Beitrag den du verfasst eine Mindestanzahl an Zeichen haben. Damit sollen unnötige Beiträge, die z.b. nur aus einem Smilie oder Ähnlichem bestehen, verhindert werden. Diese Regel gilt natürlich auch für Beiträge mit Bild.
Wenn noch Fragen sein sollten einfach melden.
Viel Erfolg beim Bilder posten
