Warnsystem für Wassereinbruch... eine Idee
Beitragvon Zetti64 » 26.03.2010 20:01
bei mir ist absolut unbemerkbar Wasser UNTER den Teppich gelaufen. Resultat war eine 2cm tiefe Wasserlache die die Steuergeräte zerlegt hat :(
1000,-- Euronen Schaden. War absolut sicher das meiner dicht ist :-((((
ALSO ES KANN WASSER UNBEMERKT UNTER DEN TEPPICH EINDRINGEN !!!!!
Ich denke gerade über ein einfaches Warnsystem (Feuchtefühler) bei den dort befindlichen Steuergeräten nach, eventuell auch für die Beifahrerseite, da ist zwar keine Elektonik, aber sicher ist sicher.
Wenn jemand eine Idee hat...
Übrigens kam das Wasser durch eine Folienschaden in der Tür, aber ohne die bekannten Symtome.
EZ 02/02
Zetti64
Z3 roadster 1.9i (02/2002)
Re: Warnsystem für Wassereinbruch... eine Idee
Beitragvon capefear » 26.03.2010 20:09
Was ist ein Folienschaden??? :shock: :shock: :shock:
Beitragvon Zetti64 » 26.03.2010 20:21
unter den Türverkleidungen sind Folien über die Tür gespannt die verhindern, das das Wasser welches über die Scheiben in die Tür läuft in den Innenraum eindringen kann. Der Kleber dieser Folien verhärtet mit der Zeit und die Folie ist dann ziemlich nutzlos. Es dringt Wasser über die Einstiegsleiste in den Wagen. Normalerweise bemerkt man das (Teppich oben feucht/nass) Aber genau das war nicht der Fall. Es hatte sich absolut unbemerkt unter den Teppich geschlichen, wie auch immer.
Mein Zet FL Bj 02/2002 hat aber keine Folie sondern eine Art Schaumformteil, das sich zu 2/3 schon völlig abgelöst hatte :(
Zetti64
Beitragvon Zetti64 » 26.03.2010 20:27
Die ganze Geschichte steht hier...
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic14385.html
Klaus
Zetti64
Beitragvon viper.rt » 26.03.2010 20:49
Zetti64 hat geschrieben:Hi,
Weit gefehlt, hinter dem Handschuhkasten ist jede Menge Elektronik und Steuergeräte !!!! :wink:
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon Zetti64 » 26.03.2010 20:56
das ist richtig, aber im Boden Fahrerseite auch (Beschleunigungssensoren, Teile des Airbacksystems) und die sind regelrecht abgesoffen. Sobald ich die Rechnung vom Freundlichen habe kann ich die Module genau benamsen.
Klaus
Zetti64
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot], write2me und 2 Gäste
