Da hilft nur "Geduld und Spucke"
Wünsch dir weiterhin gutes Gelingen und einen hohen Wirkungsgrad! Ich selbst hätte da ja keine Chance
ISO hat geschrieben:Dann kannst du mich voll verstehen kann. Britisches Elend, der Name kommt nicht von ungefähr! Es ist leider nicht so, dass zum Beispiel das Abblendlicht, dass man einfach ein Kabel vom Schalter zur Lampe hat. Das wäre so sehr schnell verlegt und würde 5x weniger Kabel brauchen. Da kommt mal ein + Kabel von der Batterie an den Sicherungskasten von dort an ein Relais und von dort eines auf die Lampe. Dann die Ansteuerung des Relais wieder mit + und -. Aber da geht zuerst ein + Kabel zum Schalter und von dort auf das Relais das damit angesteuert wird. Es wird praktisch alles mit Relais angesteuert usw.
Aber ich sehe langsam den Himmel am Horizont.
Gruss Gio
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], PeWe und 59 Gäste
