Beitragvon OldsCool » 17.03.2026 17:43
Dein 2.0 sollte bereits einen Öltemperatursensor haben (M52TU). Muss man also nur auslesen, siehe meine Lösung, die ich hier beschrieben habe (musst dich etwas durchlesen, von den Anfängen bis zur fertigen Lösung mit Display).
Beitragvon roadzzzter » 20.03.2026 00:04
Heute ging es beim Coupe wieder einen größeren Schritt vorran.
Nachdem nun alle Lautsprecher verbaut, alle neuen Kabel gezogen und letztendlich auch ein "neues" M-Lenkrad zum Sattler geschickt wurde, kam heute endlich wieder die Mittelkonsole rein.
Wie immer ein besonderer SpazZz den Berg an Kabeln im inneren der Mittelkonsole zu verstauen, aber zu zweit war´s dann in 35 Minuten erledigt.
Kabelsalat
Jetzt schauts langsam wieder wie ein Auto aus...
Mittelkonsole wieder im Coupe
Die To Do - Liste wird erfreulich kurz... :banana:
Grüße aus der Oberpfalz :sunny:
Florian
roadzzzter
Themen: 29
Bilder: 162
Z3 roadster 1.9i (08/2000)
Z3 coupe 2.8 (10/1998)
Beitragvon OldsCool » 20.03.2026 01:20
Z4 Schalthebel? :D
Beitragvon Peters_Z » 20.03.2026 13:16
Luftfilter und Zündkerzen getauscht, jetzt noch den Ölwechsel dann kann die kommende Saison starten :lol: .
Peters_Z
Themen: 46
Bilder: 65
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon Boston » 20.03.2026 19:28
Diese Woche die NOS M-Kiemen vom Lacker abgeholt und heute zusammengebaut:
Der Lackierer hat trotz der Farbangabe und Lacknummer den Lack direkt an meinem Fahrzeug optisch „ausgemessen“ und entsprechend gemischt.
Werde die Kiemen am Wochenende montieren - bin auf den „Gesamteindruck“ gespannt 8)
Boston
Themen: 28
Beitragvon PaWiZ3 » 20.03.2026 20:31
Leider die HU nicht bestanden wegen erheblicher Mängel.
Muss ein Seitenblinkerbirnchen tauschen, da nicht orange genug
und meine LWR links checken.
Zum Glück hab ich ne Woche Urlaub :lol:
Schönes Wochende
PaWiZ3
1 Jahr Mitgliedschaft
Beitragvon Boston » 21.03.2026 17:22
Boston hat geschrieben:Diese Woche die NOS M-Kiemen vom Lacker abgeholt und heute zusammengebaut:
Heute die Kiemen montiert, sehen wesentlich stimmiger aus als die Chromkiemen :thumpsup:
Boston
Themen: 28
Beitragvon Andy S. aus F. » 22.03.2026 10:01
an meinem Roadster waren vom Vorbesitzer Selfmade-Auspuffblenden "montiert". Es waren einfache Alurohre die mittels eines Dorns, der zwischen die ovalen Endrohre und die Alurohre geklopft waren, geklemmt waren.
Nun hat sich so ein Dorn verabschiedet, die eine Blende saß nicht mehr fest und so hab ich erstmal gesehen wie das gemacht war .... :(
Da die Endrohre vom Endtopf zudem etwas abgesägt wurden, wohl dass die Alurohe montierbar waren oder es besser aussieht, war es mir etwas zu unsicher ob die oroginalen Auspuffblenden, die zudem nicht gerade günstig sind ..., überhaupt noch passen und halten könnten.
Also hab ich nach Alternativen gesucht aber nichts finden können was passt oder passen könnte, somit war Selbstbau in besser angesagt :wink:
vorher, die Alurohre mussten zudem immer wieder mal poliert werden ....
Edelstahlrohre in gleicher Dimension - 65mm Innen
hüpsch machen
nachher, die Endrohre sieht man nicht wenn man normal hinter dem Auto steht
diesmal vernünftig befestigt ;-)
Andy S. aus F.
Z3 roadster 2.8 (03/1999)
M coupe (10/1998)
Beitragvon Zetti_sturi » 22.03.2026 10:56
ich habe den Verdeckdämpfer erneuert. Es war noch der erste verbaut der leicht angerostet war. Die Erstausrüster von Stabilus habe ich genommen. Leider bliebe der erhoffte Erfolg aus wenn auch das Verdeck beim Öffnen nicht mehr so sehr in den Kasten knallt :? Des weiteren bekomme ich die Plastik Schiene (Abdeckung) nicht mehr so richtig drauf. Eine richtige Erfolgsaktion war das aber das ist manchmal bei alten Autos so :banana:
Zetti_sturi
Z3 roadster 1.9 (08/2001)
Beitragvon Duck2.0 » 22.03.2026 11:06
Wie würden die Endrohre genau befestigt ?
Gruß Reiner
Duck2.0
Z3 roadster 2.2i (06/2002)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Reflectionbot [Bot], SERankingBacklinksBot [Bot] und 13 Gäste
