Beitragvon FrankyMo » 25.04.2025 11:10
Nicht heute, aber die letzten Tage und Wochen:
  • Öl und Ölfilter gewechselt
  • Luftfilter gewechselt
  • Benzinfilter getauscht
  • Kühlflüssigkeit erneuert
  • Wasserpumpe und -stutzen erneuert
  • Beide Keilriemen + Spanner neu
  • Bremsflüssigkeit getauscht
  • Differential-Öl erneuert
  • Räder abgebaut und rundum gereinigt
  • Blaupunkt Frankfurt RCM82 DAB eingebaut
Heute geht's dann nach Weimar, wo wir morgen an der ADAC Youngtimer Tour teilnehmen.
Gruß, Frank
FrankyMo
Z3 roadster 2.2i (08/2001)
Beitragvon sausapia » 25.04.2025 13:03
Ich habe die leicht ausgeblichene Sitzwange des Fahrersitzes mit Ledertönung optisch verschönert.
sausapia
Beitragvon BlueZ3 » 26.04.2025 15:27
Dichtungen der Türgriffe erneuert, und dann eine Ausfahrt gemacht um den Effekt zu spüren:
Wie gehofft: null.
Aber wie immer ein Lächeln von Ohr zu Ohr während der Fahrt.
BlueZ3
Bilder: 6
Z3 roadster 3.0i (08/2002)
Beitragvon Taurus78 » 26.04.2025 17:00
BlueZ3 hat geschrieben:Dichtungen der Türgriffe erneuert, und dann eine Ausfahrt gemacht um den Effekt zu spüren:
Wie gehofft: null.
Das Foto ist toll und hat Potential für den Fotowettbewerb 2025.
Taurus78
Z3 roadster 2.0 (07/2000)
Beitragvon BlueZ3 » 27.04.2025 13:13
Danke - der Wink verstanden und schon umgesetzt :2thumpsup:
BlueZ3
Bilder: 6
Beitragvon PeWe » 27.04.2025 14:36
Heute eine wunderschöne Ausfahrt bei bestem Frühlingswetter gemacht und dabei die 60.000 Km geknackt...
Themen: 157
Bilder: 236
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon RunnerAZ36 » 27.04.2025 16:07
OMG PeWe,
laut der Wartungsuhr im Display ist deine Bremsflüssigkeit schon mindestens 2 Jahre alt :pssst:
Bitte zeitnah wechseln oder falls bereits geschehen die Anzeige mal zurücksetzen (lassen).
Gruß Andreas
RunnerAZ36
Bilder: 51
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Beitragvon bahndamm339 » 27.04.2025 17:30
Hi
die Bremsflüssigkeit hab ich auch wechseln lassen
NUR
ist die Werkstatt nicht fähig den Service zurückzustellen
Gruß Herbert
bahndamm339
Themen: 123
Z3 roadster 1.9i (04/2001)
Beitragvon RunnerAZ36 » 27.04.2025 17:41
bahndamm339 hat geschrieben:Hi
NUR
Gruß Herbert
Servus Herbert,
Deswegen habe ich mir einen eigenen Service-Rücksteller besorgt, einmaliger Invest um die 15,-
Damit wird man auch diese lästige Uhr für den Wechsel der Bremsflüssigkeit los :mrgreen: und das Ding kann sogar ich bedienen, ist also narrensicher…. :roll: :oops: :banana:
Gibt es zum Beispiel in der Bucht:
https://www.ebay.de/itm/162770443488?_skw=bmw+wartungsr%C3%BCcksteller&itmmeta=01JSW1S8VTBCYQNMMVTC7Z4DWZ&hash=item25e5dfdce0:g:akYAAOSwlptZ5xjC&itmprp=enc%253AAQAKAAAA4FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1dCKGkkw6fF1QJ47XUGxm2uNepdsY5wWFuxzq3R9AiWfFbMovqQq5ozUU8ijLCEGI1SR20qmWQGxLpVz1AS803NUA9%252BmRR%252BGvLFkBiUfhiubVPdlTNl2Xr3DIpBeKsVSW9IhFhr5vGh46i0KSDxLOner9x%252Fgxgd6XkrjGpK%252BduRaIKzUStJdaQpVNIve%252FpqX16u4zlv%252FYpbal9f6vMcPW8b6YeDC3TYeEq0KU8akj%252B13IoU5MQVHUQdSLVcrDHaXtW6GJeFxI7fPMBSBVjsToQ0%257Ctkp%253ABk9SR5KO5YHPZQ
Gruß Andreas
RunnerAZ36
Bilder: 51
Beitragvon PeWe » 27.04.2025 18:41
Alles gut, im Sommer geht es wieder zum Service / Inspektion und dabei wird u.a. auch die Bremsflüssigkeit wieder gewechselt...
Letzter Service war am 18.09.23 bei Km 58.481 km mit einem Wechsel der Bremsflüssigkeit...
Warum wusste ich schon beim Einstellen des Bildes, dass ich genau darauf hingewiesen werde? Weil ihr alle eure Zetti's so gerne habt... :thumpsup:
Themen: 157
Bilder: 236
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 6 Gäste
