Beitragvon Oliver. » 21.07.2023 20:27
Rundumservice:
-Alle Achsgummis neu (porös)
-Hardyscheibe neu (porös)
-Kupplung und Kupplungsnehmerzylinder neu (Kupplungsnehmerzylinder war undicht->Kupplung hat gerupft)
-Bremsflüssigkeit neu
-Ölwanne neu (Riss bei der Ablasschraube im Gehäuse)
-Öl nochmal neu
-Stirndeckeldichtung oben und unten neu
-Mittel- und Endschalldämpfer neu
-alle notwendigen Dichtunegn neu
Zufrieden....
Oliver.
Oliver.
Themen: 19
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon Bernie » 31.07.2023 08:42
am Sonntag das Blaupunkt Frankfurt DAB Radio eingebaut,
das war leicht,
aber was ist ein neues Radio ohne neue Lautsprecher,
also vorne im Fussraum neue Lautsprecher, neue Hochtöner in die
Türen eingebaut und da der VFL nur 8er Hecklautsprecher hat,
eine FL Verkleidung erworben und die hinteren Verkleidungen getauscht und
neuer 10er rein.
Vorne alles easy, aber hinten ein Gewürge, der gesamte Plastikkram musste raus, Überrollbügel raus,
Gurte los, erst dann konnte die Verkleidung getauscht werden.....
insgesamt rund 5 STunden mit 3 Mann gebraucht..... zum Glück hat man
Kumpels die gerne an so was rumschrauben.....
Aber das Ergebnis ist echt gut geworden.
Alles auf Ground Zero gewechselt, Freisprechmikrofon am Spiegelfuss angeklebt und Kabel hinter die
Verkleidungen geklebt und unter dem Handschuhfach in die Mittelkonosole geführt.
Funktioniert alles prima, Klang ist für mich ok - keine fahrende Disco, aber man kann jetzt die Musik
so laut sauber hören, dass offen bei 100 noch vernünftig was ankommt.
Telefonieren geht auch bei 100 noch gut.
Viel Arbeit die sich gelohnt hat....
Bernie
Bilder: 21
M roadster (06/1997)
Beitragvon eisi » 04.08.2023 15:34
Das Wetter der letzten Tage genutzt, um den "Tempel" von J-Lo zu sanieren.
Das obere Tor ist eine "Eigenkreation'
Beitragvon PeWe » 04.08.2023 18:52
Sehr schön Eisi...Da würde ich glatt die Garage nebenan mieten, wenn es nicht so weit wäre... :thumpsup:
Oben ist bestimmt genug Platz zum Z3-Teile horten.
Beste Grüße
Themen: 158
Bilder: 236
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon john_z3 » 05.08.2023 22:08
Heute gammelige Gasdruckdämpfer an der Heckklappe gewechselt. Original Stabilus / BMW Made in USA mit 1996 gestempelt. Wirkung beider = 0. Ebay 2 Stück 31 Euro. War scheinbar zu viel für die Vorbesitzer. Keine 10 Minuten Arbeit. Jetzt geht alles wieder super. :roll:
john_z3
Themen: 17
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Beitragvon OldsCool » 06.08.2023 07:23
Mit neuen Dämpfern besteht Kinnhakengefahr :mrgreen:
Themen: 62
Beitragvon Zettiopa » 06.08.2023 08:36
john_z3 hat geschrieben:Heute gammelige Gasdruckdämpfer an der Heckklappe gewechselt. Original Stabilus / BMW Made in USA mit 1996 gestempelt. Wirkung beider = 0. Ebay 2 Stück 31 Euro. War scheinbar zu viel für die Vorbesitzer. Keine 10 Minuten Arbeit. Jetzt geht alles wieder super. :roll:
Und am Kabelbaum vom Kofferraumdeckel wurde auch schon geflickt !! :pssst:
Zettiopa
Themen: 23
Z3 roadster 1.9i (02/2000)
Beitragvon john_z3 » 06.08.2023 10:18
OldsCool hat geschrieben:Mit neuen Dämpfern besteht Kinnhakengefahr :mrgreen:
Geht wirklich gut! :banana:
Zettiopa hat geschrieben:
An der Kiste wurde vieles verbastelt. Bin nach und nach dabei das alles zu fixen... :bmw:
john_z3
Themen: 17
Beitragvon eisi » 07.08.2023 10:59
Hochglanzverdichtete "Ersatzfelgen" für den Fall der Fälle geholt.
Beitragvon hoschi » 07.08.2023 12:12
eisi hat geschrieben:Servus!
...zeigen...bitte...
hoschi
Bilder: 126
M roadster (06/1998)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Reflectionbot [Bot] und 4 Gäste
