Beitragvon RunnerAZ36 » 31.05.2021 19:27
eisi hat geschrieben:Servus!
Ich stell mal ein Bild von der FL-Kofferdeckelinnenseite rein.
Der Verstärkungsring um den Deckel innen ist ziemlich identisch, und da kommt der per Clip-Halter und Clip dran.
Einen Versuch wäre es wert, mit Wasserdampf (-bügeleisen) den Filz zu bearbeiten und über eine ähnliche Form (z.B. ein befestigtes Holzscheit) zu ziehen/klopfen...
Nur weil es den von :bmw: nicht gibt, bedeutet das nicht, dass es nicht geht :idea:
Nachdem der Filz beim freundlichen irgendwas um die 70,- kostet, wäre er mir für einen solchen Try&Error Versuch zu schade. Dann lieber gleich komplett selbst was basteln und nur die Originalen Befestigungselemente kaufen.
RunnerAZ36
Bilder: 50
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Beitragvon OldsCool » 31.05.2021 21:05
Ich teste das erstmal qualitativ mit etwas Schaumstoff. Dann schaumer mal :thumpsup:
Heut war ich mit dem 2.8er wie beschrieben beim Spezi, und eine kleine Runde zum See.
Vorhin hab ich dann dem 1.9er die frischen Vorderreifen aufgezogen und bin auch noch ne Runde zum Schnelltest und Bierholen gedüst.
Direktes Vergleichsfazit:
Der 1.9er ist so herrlich spritzig, und das 5-Gang Getrag Getriebe ist einfach super knackig. Spaßfaktor 90%. Überholen und Berg rauf, ja, da merkt man dann was fehlt. Und der Sound natürlich :|
Prädikat Preisleistungssieger! Ganz klar lieber einen guten Vierzylinder haben, als einen ausgelutschten 6-Ender...
Am Besten aber beides :P (und den 6-Ender wieder flott machen :thumpsup: )
Beitragvon BenZ3 » 31.05.2021 21:53
Bestellung von Kleinteilen rund ums Fahrwerk, kleinere Ausfahrt und ausgiebige Handwäsche :sunny:
BenZ3
Z3 roadster 2.8 (03/1998)
Beitragvon write2me » 01.06.2021 09:03
Kurbelgehäuseentlüftung mit allen Schläuchen gewechselt :shock: tolle Schrauberei....
write2me
Z3 roadster 2.8 (04/1999)
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon BenZ3 » 01.06.2021 10:07
Uwe HB hat geschrieben:
Heute habe ich eine kleine Tour durch das Holzland gemacht und anschließend einen Tankstopp getätigt. Ergebnis: 419km incl. der kurzen Autobahnvollgasetappe 10,1l/100km. Der BC zeigte 9,6 an. I'm happy :banana:
Moin Eisi,
immer noch nicht den Korrekturwert im BC für den Verbrauch angepaßt? Das dauert doch nur 1-2 Minuten.
Uwe
Was hat es denn damit auf sich? :o
BenZ3
Beitragvon eisi » 01.06.2021 11:39
Ich muss mich erst mal einlesen, wie das geht...
Beitragvon Uwe HB » 01.06.2021 12:42
Moin Eisi,
am besten nach dem Tanken machen, weil man dann ja den echten Verbrauch kennt. Man kann immer wieder einen neuen Korrekturwert eingeben, bis es paßt (der BC berechnet den Durchschnitt mit dem Korrekturwert neu, man braucht keine neue "Verbrauchsfahrt").
Anleitung hier aus dem Forum:
Servicemenü BC E36 compact / Z3 aktivieren: Tasten S/R und "Uhr" gleichzeitig drücken bis "01" angezeigt wird
Wechsel der Menüpunkte: BC-Knopf am Blinkerhebel drücken
In einem Menü zur Eingabe wechseln: "S/R" drücken
Ändern einer Einstellung: "Uhr" drücken
Speichern einer Eingabe: "S/R" drücken
Vorhandene Menüs
* 01 Zeitformat (12/24h)
* 02 Display Test
* 03 Korrekturfaktor Benzinverbrauch
* 04 Anzeige "LSP" und Piepton (?)
* 05 Temperaturformat
BC Durchschnittsverbrauch anpassen
Rechenformel: Angezeigter Verbrauch * abgelesener Korrekturfaktor / tatsaechlichen Verbrauch = neuer Korrekturfaktor
Beispiel (mit Deinen Daten): 7,6 * 1000 / 7,988 = 952
Angezeigter Verbrauch im BC: 7,6 L
gespeicherter Korrekturfaktor im BC: 1000 (moeglich sind Werte von 800 bis 1299)
Errechneter Realverbrauch: 7,988 L
Neuer Korrekturfaktor zum Eingeben: 952 (falls bei Dir der Korrekturfaktor auf 1000 stand).
Uwe
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Beitragvon eisi » 01.06.2021 12:59
...und ein fettes DANKE :2thumpsup:
Beim Aktivieren des Menüs "03" kam die Zahl 1250 :shock:
Ich habe die Schritte wie von Dir beschrieben abgearbeitet und den Wert eingegeben 951 (nochmals fein korrigiert).
Mal sehen, wie nah ich jetzt an der Wahrheit bin.
Ich muss jedoch zur Ehrenrettung meiner J-Lo sagen, dass vor dem Leben mit Kompressor als Sauger der Verbrauch bei echten 7 bis 7,5l/100km lag.
Problem ist jetzt nur, und das kann Graf Zahl wohl bestätigen, man nur äußerst gerne das Gas tritt und deswegen der Motor sehr "über seine Verhältnisse Durst hat".
Beitragvon BenZ3 » 01.06.2021 13:46
Wow, ich staune über eure großartigen Verbrauchswerte... Ich liege rechnerisch immer zwischen 10-11L pro 100km...
BenZ3
Beitragvon OldsCool » 01.06.2021 14:16
Ich auch... Allerdings noch ohne Vanos revision.
Grüße vom Plansee :sunny: Damit wäre auch geklärt was ich heut mache :banana:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], Peters_Z und 28 Gäste
