Beitragvon Dirk aus AC » 03.02.2019 15:02
Wetter war heute doch schöner als gedacht..
Also hier die neuen Felgen
Dirk aus AC
Themen: 51
Z3 coupe 2.8 (09/1998)
Beitragvon Dirk aus AC » 03.02.2019 15:03
Dirk aus AC
Themen: 51
Beitragvon Dirk aus AC » 03.02.2019 15:04
Nabendeckel sind in "Neu" bestellt :wink:
Dirk aus AC
Themen: 51
Beitragvon uwe-333 » 03.02.2019 15:47
Hallo Dirk, sind das BBS Challenge?
Die Bilder würden auch prima hier rein passen :wink: : Zeigt her Eure Felgen ... ;-)
Beitragvon Dirk aus AC » 03.02.2019 16:06
Jawoll BBS Challenge in 19 Zoll :wink:
Fotos sind jetzt auch in der Rubrik "zeigt her eure Felgen"
Gruß Dirk
Dirk aus AC
Themen: 51
Beitragvon z319i » 03.02.2019 17:11
tanken gewesen, vanos eingefahren - scheint aufzuwachen, asc/abs lampe ist nach kurzer fahrt wieder ausgegangen, nach cirka 30 minuten
wieder gekommen - wann kommt endlich der frühling :x
z319i
Themen: 22
Z3 roadster 2.0 (08/1999)
Beitragvon 325i vfl » 03.02.2019 18:12
Heute mal den schwarzen Perser aus Spartanburg schamponiert.
Übrigens, geht der Teppich beim FL mit Klima ohne zerschneiden raus. :)
325i vfl
Themen: 28
Beitragvon Graf Zahl » 04.02.2019 12:24
325i vfl hat geschrieben:Heute mal den schwarzen Perser aus Spartanburg schamponiert.
Sofern nicht schon gemacht oder geplant empfehle ich:
Unbedingt imprägnieren, sonst verschmutzt der persianische Spartanburger um ein Vielfaches schneller, als vorher. Gleiches gilt für Gerüche.
Graf Zahl
Bilder: 34
M roadster (03/2000)
Beitragvon 325i vfl » 04.02.2019 20:41
Graf Zahl hat geschrieben:
Ahhh....., Teppich imprägnieren, kenne ich nicht, hört sich aber logisch an. Danke für den Tipp.
Was nimmt man dazu. Normales Imprägnier Spray?
325i vfl
Themen: 28
Beitragvon Graf Zahl » 05.02.2019 15:39
325i vfl hat geschrieben: Teppich imprägnieren, kenne ich nicht, hört sich aber logisch an. Danke für den Tipp. Was nimmt man dazu. Normales Imprägnier Spray?
Für unterschiedliche Materialien gibt es unterschiedliche Imprägniermittel. Imprägnierung für Velour ist wohl am besten geeignet. Ob dann Spray, Schaum oder Flüssigkeit zum Einsatz kommt ist nicht so entscheidend, da Deine ZZZ-Auslegeware vermutlich nicht in Wohnräumen nach der Imprägnierung auslüften muß.
Je nach Mittel muß der ZZZ-Teppich trocken oder feucht sein, bzw. das Mittel mit oder ohne Bürste, Schwamm, etc. eingearbeitet werden. Die zu beachtenden Verarbeitungshinweise sollten beim jeweiligen Produkt vorhanden sein.
Das Allerwichtigste bei der Imprägnierung: Dein ZZZ-Teppich sollte nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser gespült worden sein, am besten zweimal, bevor imprägniert wird. Ansonsten wirkt die Imprägnierung nicht nur nicht, sondern der Teppich wird sogar noch schneller wieder schmutzig, als ohne Imprägnierung.
Graf Zahl
Bilder: 34
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], meta-webindexer Facebook [Bot], Walter Gerdes und 13 Gäste
