Beitragvon krokodile » 27.05.2016 17:48
muhaoschmipo hat geschrieben:Notrad ausgebaut...Wanne gereinigt...Felge lackiert....aufgepumpt
Kofferraum ausgeräumt und bis in die letzte Ecke gesaugt...da findet man Sachen...
Hmmm, könnte ich auch mal wieder machen :)
krokodile
Beitragvon neuling » 27.05.2016 18:04
heute zum tüv sache von 10 min keine mängel :2thumpsup:
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon triple » 27.05.2016 20:35
Heute die neu lackierte Motorhaube und Seitenwand montiert/aufgerüstet. Bei der Gelegenheit gleich die Ecken kontrolliert, Tankgummi ersetzt und die Hohlräume und Ecken gewachst. Sieht alles soweit gut aus.
Kay
2281322814
triple
Themen: 36
Bilder: 53
Beitragvon olli.borgmann » 28.05.2016 11:28
Einlassnockenwellen- und Kurbelwellensensor getauscht. Öl und Filter gewechselt. :D
olli.borgmann
Bilder: 47
Z3 coupe 3.0i (11/2000)
Beitragvon krokodile » 03.06.2016 09:34
So, heute war ich beim TÜV und bin ohne Mängel durchgekommen :sunny: :2thumpsup: :2thumpsup: .
Er meinte nur, dass ihm jetzt nicht bewusst ist, schon einemal einen Z3 in einem solch guten Zustand gesehen zu haben :mrgreen: :mrgreen: .
Wo ich das gehört habe, hätte ich Luftsprünge machen können :D :D
krokodile
Beitragvon Cycler » 03.06.2016 22:38
Heute habe ich die Bremsen HA komplett neu gemacht, ATE Scheiben+ATE Ceramic Bremsbacken + Brembosatz für die Handbremse 8) und gestern die Ölfiltergehäuse Dichtungen neu gemacht und siehe da, er ölt nicht mehr :2thumpsup:
:bmw: war sicher das es nur die ZKD sein kann und Ca.1000 Euronen kosten wird... :mrgreen: Bin froh das die mal wieder falsch lagen :sunny:
Cycler
Z3 roadster 1.9 (06/1996)
Beitragvon Dingens2103 » 04.06.2016 12:33
Heute gab es neues Motoröl (Castro 5W40), Diff-Öl (Castrol 75W-140 Limited Slip) und Kühlwasser.
An die WaPu und das Thermostat (wollte ich mal provisorisch wechseln - keine Ahnung, ob da noch die erste drin ist) habe ich mich dann doch nicht rangetraut, da der Viskolüfter nicht so leicht abging (kein Platz um ihn zu fixieren)...
Sah mir aber so aus, als ob WaPu und Thermostat schon getauscht wurden, da eine Schraube fehlte.Von daher wohl auch nicht nötig.
Wie bekomme ich denn den Lüfter am Besten ab? Sprich, wo fixiere ich ihn, damit er sich nicht mitdreht?
Dingens2103
Beitragvon Steinbeizzzer » 04.06.2016 14:16
Servus,
am besten bekommst Du ihn mit diesem Werzeug ab https://www.amazon.de/Wasserpumpen-Riem ... 6948472-21
Das ist ein Linksgewinde!!
Beitragvon Dingens2103 » 04.06.2016 14:37
Hi, danke für den Link ;-)
Mit dem Linksgewinde war schon klar... dachte es geht auch "easy" ohne Spezialwerkzeug. Aber offensichtlich nicht wirklich...
Na dann werde ich mir den mal zulegen, sofern ich die WaPu doch noch irgendwann wechseln möchte.
Schönes Wochenende euch!
Dingens2103
Beitragvon Steinbeizzzer » 04.06.2016 14:56
Dingens2103 hat geschrieben:Hi, danke für den Link ;-)
Du kannst auch mit einem 1kg Hammer auf des Schlüssel schlagen geht auch aber die Schläge sind nicht gut für die WaPu-Lager.
