Beitragvon z319i » 10.05.2016 10:41
ich habe heute den neuen lichtschalter und die birne für die heizungsbeleuchtung von bmw geholt - 93.- eu autsch
ich werde das heute oder morgen einbauen versuchen :-)
z319i
Themen: 23
Z3 roadster 2.0 (08/1999)
Beitragvon Saar-Z3 » 11.05.2016 16:11
Habe heute meinen neuen,noch nie verbauten und nur grundierten, Facelift Aero-Heckspoiler ausgepackt.
Letzte Woche über ebay Kleinanzeigen gekauft...
:2thumpsup: :mrgreen:
Saar-Z3
Z3 roadster 2.0 (07/1999)
Beitragvon Kimi71 » 11.05.2016 20:00
Neue Dichtung und Glas dritte Bremsleuchte eingebaut, 4 x neue Leuchtmittel Hauptscheinwerfer, 2x Einstiegsleisten erneuert, Fußstütze eingeklebt, sieht Klasse aus, Danke Olaf! :D
Hat jemand zufällig eine Empfehlung für ein paar hübsche Pedale für mich?
Grüße Kimi
Kimi71
Z3 roadster 1.8 (03/1996)
Beitragvon Cycler » 12.05.2016 22:25
Nabend,
auch mein kleiner hat endlich eine Frischzellenkur bekommen. :D :sunny:
Angefangen mit dem kompletter Querlenkertausch, mit Meyle HD teilen, Spurstangen, Koppelstangen. Nach Achsvermessung- VA. check! :thumpsup:
Neue Batterie, LMM, Thermostat mit kompletten Kühlmitteltausch, Ölfiltergehäusefilterdichtung, Keilriemen, Lambdasonde getauscht. :thumpsup:
(Wasserpumpe, VDD, Nockenwellen- Kurbelwellen- und ABS Sensor waren schon letzten Winter dran :D )
Komplett neue Reifen, alle Hankook 225/245 17 :2thumpsup:
Cockpitlampen teilweise erneuert, jetzt geht weniger wie vorher :enraged: , muss mal schauen, was ich falsch gemacht hab. :lol:
3. Bremsleuchte neue Dichtung u. Lampen und check :thumpsup:
Noch zu tauschen-eventuell Kettenkastendichtung, Tonnen u. Dif.-lager :enraged:
Dann bekommt er noch nächste Woche komplett neue Bremsen HA.
Und hoffentlich bin ich dann erstmal mit den größten Reparaturen fertig und kann mich auf das FW konzetrieren.
Entweder GW FW oder nur neue Dämpfer fürs M Fahrwerk, mal sehen :mrgreen:
(Empfehlungen-Vorschläge erwünscht) :wink:
Fast alles was getauscht wurde und wird, ist noch das erst verbaute :D
Ach ja, das war natürlich in meinem Urlaub die letzten 3 Tage, inkl. heute. (kaum machbar an einem Tag)... sinvoll genutzt :sunny:
Cycler
Z3 roadster 1.9 (06/1996)
Beitragvon Berti » 13.05.2016 13:08
ST Suspension Gewinde, bei Tunero...kann ich sehr empehlen.
Berti
Z3 coupe 3.0i (11/2000)
Beitragvon Cycler » 14.05.2016 13:19
Hey Berti,
vielen Dank für den Tip. :thumpsup:
Habe mir die mal angeschaut auf Tunero und dabei noch die anderen gefunden. :|
Bin jetzt etwas unschlüssig... sind die Vogtland GW FW auch ok?
Cycler
Beitragvon Cycler » 14.05.2016 13:30
Habe heute den Wagen mal von unten angeschaut, wegen den Tonnenlagern und habe da was unschönes gesehen.
Wisst ihr ob das schlimm ist und was es ist? Bild 1
Und kann ich das Lager selbst wechslen, oder lieber zum freundlichen :bmw: ? Bild 2
Und Bild 3 kommt auch Öl raus :shock: ist doch nur die Dichtung von der Ablassschraube oder?
Bild 2 Hinteres Dif.
Bild 1
Bild 3
Cycler
Beitragvon z319i » 15.05.2016 08:57
gestern den neuen lichtschalter eingebaut - die beleuchtung leuchtet wieder - super
und heute werde ich das lamperl der lüftungsverstellung hoffentlich erfolgreich instandsetzten
z319i
Themen: 23
Beitragvon Bender-1729 » 15.05.2016 13:06
Endlich mal das Netz im Beifahrerfußraum mit den nachbestellten Clips von Leebmann24 wieder montiert. Einer meiner Beifahrer war neulich der Ansicht, dass man sich da unbedingt mit den Füßen drin verheddern müsste. Zwei der Plastikclips fanden das nicht so gut. :mrgreen:
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon xXFredwardXx » 15.05.2016 20:23
Endlich war es soweit, Frühjahr!
Die Schwellerüberholung stand an. Leider saß auch die Bremse an der Hinterachse fest wegen Rost. Aber dieses Mal bezahle ich nicht 480€ für beide Seiten im Austausch in einer freien Werkstat. Die Sättel, sowie beide Schweller und Seitenteile wurden gesandstrahlt, die Zylinderlaufbahn der Sättel glasperlgestrahlt und weiß lackiert. Die Schweller und Seitenteile werden diese Woche lackiert. Ich habe alles sauber dokumentiert und werde die Überholung als Anleitung hier online stellen, damit es nicht mehr zu Problemen beim Schwellerausbau kommt, wo Schraubpunkte nicht gefunden werden und zur Flex gegriffen wird.
Deswegen nicht alle Fotos sondern nur ein paar Impressionen.
xXFredwardXx
Z3 roadster 2.2i (08/2001)
