Beitragvon mystica » 03.11.2013 10:02
na er steht in der Werkstatt meines Vertrauens und bekommt ein neues Wasserventil, damit die Heizung wieder generell funktioniert. Das Handbremsseil links muss auch erneuert werden und die Scheinwerfer leuchten etwas weit nach unten.
Wenn er dort fertig ist, dann wird er auf dem Hänger zum Lackierer gefahren. Dort werden die Problemstellen wieder neu lackiert, denn nach der Frontlackierung hat er den Klarlack nicht behalten können. Also wird das auf Kulanz neu lackiert.
Danach kommt er dann in die Halle zum wohlverdienten Winterschlaf.
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon Abbakus » 04.11.2013 21:16
1. Dem 1.9er das Wiesmann Hardtop draufgesetzt und
2. Den Roadster bei der Dekra vorgeführt und für weitere zwei Jahre ohne Mängel freigeschaltet.
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Beitragvon Volki » 04.11.2013 21:28
....... Nummernschilder rangefummelt :P
Volki
Z3 roadster 2.0 (06/1999)
Beitragvon Addy057 » 04.11.2013 23:07
Bin mit ihm einfach eine Runde gefahren,solange die Sonne noch scheint. :sunny:
Addy057
Themen: 34
Bilder: 52
Z3 roadster 2.8 (04/2000)
Beitragvon Maks » 04.11.2013 23:11
[quote="joe612"]Neue Stoßdämpfer VOR dem Winterschlaf :?:[/quote]
Ja, denn im April ist TÜV angesagt und einer war leicht undicht. Leider habe ich dann keine Zeit zum Schrauben, also besser alles fertig gemacht.
Maks
Z3 roadster 3.0i (09/2000)
Beitragvon Volki » 05.11.2013 19:54
der Onkel hat etwas Rostansatz in der Batteriemulde beseitigt....... sieht aber schlimmer aus als es ist. Vorsichtshalber nach dem groben entfernen gleich etwas Fertan hinterher.....
manchmal iss das nich so wie das soll :idea:
Volki
Beitragvon joe612 » 05.11.2013 20:09
Schöne Bohrmaschine!
Aber wie willst du das fertig das mit Wasser wieder ordentlich Weg bekommen? Hätte an der Stelle glaube ich was anderes genommen
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Volki » 05.11.2013 20:20
da nimmst etwas H²O mit einer Messingbürste und wischt den Grut dann raus. Das klappt ganz gut ansich. Mußt die Wanne ja nicht voll kippen. Diese Kur wird nochmal wiederholt, dann entfetten und grundieren. Decklack rauf, dann haste erstmal Ruhe. Ist bisher die einzige Roststelle die ich an dem Z entdecken konnt. Hoffentlich bleibts dabei. Für die Batterieklemmschtraube denk ich mir auch noch was aus...... ist je ne Shietfummelei in dem engen Loch.....
:bmw:
Volki
Beitragvon Steinbeizzzer » 05.11.2013 20:38
Volki hat geschrieben:da nimmst etwas H²O mit einer Messingbürste und wischt den Grut dann raus. Das klappt ganz gut ansich. Mußt die Wanne ja nicht voll kippen. Diese Kur wird nochmal wiederholt, dann entfetten und grundieren. Decklack rauf, dann haste erstmal Ruhe. Ist bisher die einzige Roststelle die ich an dem Z entdecken konnt. Hoffentlich bleibts dabei. Für die Batterieklemmschtraube denk ich mir auch noch was aus...... ist je ne Shietfummelei in dem engen Loch.....
:bmw:
H²O ist schon richtig, nur bitte lass die Messingbürste weg :!:
Fertan wandelt den Rost in in eine Tanninverbindung (Rostschutz) um, welche durch die Messingbürste zerstört wird :!:
Das Fertan nach 2 Tagen mit Wasser abwaschen, grundieren und lackieren.
Das Wasser kann durch den Gummistöpsel ablaufen wenn Du ihn rausmachst.
Beitragvon Volki » 05.11.2013 20:48
jupp..... hast Recht, hatte das wohl falsch in Erinnerung, kommt davon wenn man 15 Jahre nicht mehr an Autos schrauben tut.
danke :thumpsup:
Volki
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
