Wieder einer weniger...
Re: Wieder einer weniger...
Beitragvon ralfistmeinbruder » 25.10.2016 15:03
Tom87 hat geschrieben:Wieso sollte sich ein Fahrzeug, ohne (übermäßigen) Gaseinsatz, 180° drehen, nur durch Einsetzen des Starkregens?
Ganz genau kann ich es auch nicht sagen,es war aber definitiv so. Als Erklärung nehme ich für mich an,dass die Vorderräder aufgeschwommen sind,die Hinterräder aber in den Furchen noch Grip hatten und daraufhin den Wagen gedreht haben,da vorne ja nichts mehr stabilisierte. Reifen waren übrigens Goodyear Efficient Grip Performance mit mind. 5mm Profil.
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon Al Jaffee » 25.10.2016 15:05
Wie gesagt...da kommt wieder die Fahrphysik in's Spiel. Aquaplaning hat jeder Reifen, ergo auch ein Fronttriebler, mit dem Ergebnis, dass das Fzg. "nur" nicht mehr steuerbar ist.
Beim Aquaplaning haben eben meist nicht alle Reifen den gleichen Kontakt zur Straße.
Wenn die Vorderachse aufschwimmt und sie Hinterachse immer noch druck nach vorne macht ist der Unterschied von Front und Heckantrieb ungefähr der:
Frontantrieb: (selbst stabilisierendes Pendel)
Heckantrieb: (was passiert wohl wenn der Mann nicht rechtzeitig gegensteuert)
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon alain » 25.10.2016 17:57
meiner Meinung nach wird die Fuhre von der hinteren Achse aus stabilisiert. Ein Fronttriebler hat also die hintere Achse fast nur zur Stabilisierung, beim Hechantrieb muss sie aber zusätzlich Antriebskräfte übertragen. Der Heckantrieb bricht daher leichter hinten aus und übersteuert dann, Gegenlenken wird nötig. (ist schwieriger) Der Frontantrieb untersteuert, geht dann also gerade aus. Wenn man jetzt das Gas wegnimmt hat man eigentlich schon richtig reagiert. (ist einfacher)
Ich könnte mir also schon vorstellen das der beschriebene Unfall mit einem Fronttriebler oder Allrad Fz so nicht passiert wäre. (meine Meinung!)
Gruss, Alain
alain
Z3 roadster 1.9 (03/1996)
Beitragvon triple » 25.10.2016 19:13
Da würde ich jetzt aber nicht vorbehaltlos mit loslaufen. Ein schlagartiger Lastwechsel wirkt sich sehr wohl auf das Heck eines Fronttrieblers aus.
triple
Themen: 36
Bilder: 53
Beitragvon Steinbeizzzer » 25.10.2016 19:56
triple hat geschrieben:
:2thumpsup:
Kann ich bestätigen, fahre beruflich seit über 30Jahren Fronttriebler, bei Lastwechsel in der Kurve überholt dich das Heck und das mit doppel T (Flott).
Kommt natürlich darauf an in wie weit ich die Kurve ausgereizt habe.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], Senti [Bot] und 5 Gäste
