Beitragvon Blue98 » 21.03.2016 21:28
Habe heute unseren ZZZ aus dem Winterschlaf geweckt. :sunny:
Die neuen Sommerreifen montiert und dann bei einer ausgiebigen Runde, mich an dem super Fahrverhalten der neuen Michelin erfreut. :D
Gerhard
Blue98
Z3 roadster 1.8 (03/1998)
Ein neu gepolstertes Lenkrad für den Schmalarsch besorgt
Beitragvon Abbakus » 21.03.2016 22:26
Nach nun ca. 254000 km war es langsam Zeit, das mittlerweile schon betagte Lenkrad aufzufrischen.
Was lag nun näher, als das schöne Wetter zu einem kurzen Ausflug zu Herrn Stafjew zu nutzen?
Einmal neu bitte
neuer Lenker im Detail
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Beitragvon IMOLA 3.0i » 22.03.2016 13:51
Meine neuen Felgen sind heute gekommen, fast 2 Monate nach meiner Suchanfrage sind sie nun von einer namhaften Tuningschmiede fertiggestellt und geliefert worden.
Hochwertiger und teurer Mehrschichtaufbau.
Jetzt fehlen nur noch die Reifen und dann ab zum TÜV.
BBS RC 302/304 in Chromeline Black
Nur die 302 bei Tageslicht...
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Z3 roadster 3.0i (04/2001)
Beitragvon FritzBrause68 » 23.03.2016 12:55
Hallöchen.....
So es gab mal wieder eine kleine Winterbastelei:
Habe meine Motorhaubenentriegelung und das Schloß abgebaut und durch intensives Sandstrahlen vom lästigen Rostansatz befreit.
Danach gab es eine "Wellnessbehandlung" mit Zinkgrundierung, schwarzem Lack und zum Nachtisch ne Portion Klarlack :D :D :D
Nun sehen Sie wieder aus wie neu und individuell in schwarz :2thumpsup:
FritzBrause68
Bilder: 15
Z3 roadster 2.8 (04/1999)
Beitragvon stephan530i » 23.03.2016 14:17
Soooooo, will ich auch mal, allerdings habe ich das nicht heute gemacht, aber die letzten 3 Woche immer mal wieder was.
- Wiechers Stahl Domstrebe mit Hülsen verbaut
- KWS von VDO verbaut weil alter defekt
- neues G48 weil Kühlkreislauf eh auf war und das alte schon sehr wässrig aussah
- neue Nexen N'Fera SU1 auf VA, sehr schönes Fahren nun und keinerlei Spurrillenempfindlichkeit mehr, das lag an den zu alten und abgefahrenen Goodyear Eagle F1
- noch ein JVC Radio mit DVD im Keller liegen gehabt, das ist nun auch drin und ersetzt das alte JVC
- Fahrerseite Fensterscheibe ersetzt weil Kratzer drauf waren. Neue Gleitbacken verbaut und alles wieder eingestellt
So steht er nun da
stephan530i
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon Gerhard12 » 26.03.2016 09:47
Ich packe gerade die frisch geladene Batterie in mein Auto und fahre zur Wintergarage, um den Z3 "heim zu holen". :D
Durch den fast 24h Regen gestern hat es endgültig die ganzen Salzreste auf den Straßen weggewaschen und ich kann zumindest die Fahrt nach Hause unbekümmert angehen.
Hoffentlich läuft alles wie geplant :2thumpsup:
Gerhard12
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon zumie » 27.03.2016 11:06
Da ja kein Zetti Wetter hier ist,:-( ,Lederteile eingefettet,Antennentülle gewechselt.
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Beitragvon Peters_Z » 27.03.2016 15:12
habe in den letzten Monaten ein paar Dinge an meinem Zetti gemacht, zu einem den Rost an den Schwellerblechen und dem darunterliegendem Rahmen entfernt danach alles konserviert. Die Schwellerbleche hatte ich entlacken lassen danach wurden sie Pulverbeschichtet und lackiert, die Stoßstange wurde auch neu lackiert da der Vorbesitzer einen Macken mit falscher Farbe und Pinsel :cry: ausgebessert hatte. Dann habe ich noch die Lederausstattung gerichtet, die zerschundenen Seitenwangen der Sitze mit Flüssigleder gerichtet alles neu eingefärbt und versiegelt. Und so schaut's jetzt aus :thumpsup: :sunny:
Peter
22597
22598
22599
22600
22601
22602
22603
22604
Peters_Z
Themen: 48
Bilder: 65
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon PeWe » 29.03.2016 14:39
Zum letzten mal in der Winterpause die Batterie nachgeladen, das Verdeck mit ArmorAll gereinigt, die Heckscheibe poliert und den Innenraum aufwändig gesäubert. Ab Freitag darf er wieder auf die Strasse....Ich freu mich drauf.... :2thumpsup:
Themen: 158
Bilder: 236
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon VauZwei » 29.03.2016 19:28
Bakterie angeklemmt. Radiocode und Uhrzeit eingegeben und nach 5 Monaten das erste mal den Schlüssel umgedreht...irre, halbe Umdrehungen, wrooom 8) Motor und Reifen sanft warmgefahren, dann Überwinterungsluftdruck von 3 bar auf vorne 2 und hinten 2,2 abgesenkt. Weiter gehts zum Duschpark...perfekt, diesmal keine Standplatten bzw. kein Lenkradzittern. Kleine Dusche und trockenfrotiert zum wachwerden. Da die Äuglein trotz Dusche etwas verschlafen daherkamen, musste die Heckscheibenpolitur "A1" herhalten...1x mit dem Baumwolllappen kurz drüber und schwupp ist das rechte Auge richtig wach...
VauZwei
Themen: 42
