Beitragvon 08/15 » 19.07.2015 07:53
Zündkerzen gewechselt, fürn Benz auch gleich mit
Themen: 57
Beitragvon Addy057 » 20.07.2015 14:55
Motorraum geputzt.
Alle Plastik und auch die Lackteile . :thumpsup:
Addy057
Themen: 34
Bilder: 52
Z3 roadster 2.8 (04/2000)
Beitragvon Steinbeizzzer » 20.07.2015 15:24
Nach 12000km wiedermal neue Reifen (Conti Sportkontakt 5 ) auf Hinterachse montiert 8)
Beitragvon Matze36/8 » 20.07.2015 20:34
ich habe meiner "INGE" eine Zusatzdigitalanzeige von M-Tron gegönnt... :sunny: :2thumpsup:
Ich muss aber ehrlich sagen, dass es ein ganz schönes Stück Arbeit war bis ich das Display da drin hatte :o
Aber es hat sich gelohnt!! Da ich nur Bedarf für drei Zeilen hatte, durfte ich mir für die 4te Zeile (also quasi die erste) einen Text auswählen :wink:
Mir fehlt jedoch nur noch der Adapter für die Sensoren, der dürfte die Woche noch eintrudeln... aber genug, hier die Bilder im fertig eingebauten Zustand
Zündung aus
Zündung ein
Matze36/8
Themen: 36
Bilder: 36
Z3 coupe 2.8 (08/1998)
Beitragvon Fuxi » 21.07.2015 07:26
Heute eine kleine Ausfahrt zum TÜV unternommen.
- Plakette holen (keine Mängel!)
- Eintragung Breitpo
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Beitragvon Uwe HB » 21.07.2015 09:41
Moin Matze,
die Zusatzanzeige inklusive der Montage finde ich sehr gelungen. Das gefällt mir persönlich besser als die runden Zusatzinstrumente beim M. Und die Optik der Anzeige ist perfekt. Ein sehr gelungener Umbau.
Uwe
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon Matze36/8 » 22.07.2015 04:41
Hallo Uwe,
vielen Dank, ich war am Anfang etwas skeptisch, wie wird es wohl im Gesamten aussehen, bin aber echt zufrieden damit :2thumpsup: !
Gruß Matze
Matze36/8
Themen: 36
Bilder: 36
Beitragvon Abbakus » 22.07.2015 11:39
Nach etwa 12000 km Laufleistung beim Schmalarsch die hinteren Hankook V12 aud der Felge drehen sowie die beiden Raeder rechts <> links tauschen lassen, damit die Reifen noch mal so viel laufen koennen... :)
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Beitragvon klein170478 » 23.07.2015 10:00
gestern neue Reifen geordert. Die halten leider nicht mehr bis ende der Saison. Aber 30tkm ist ja auch Laufleistung.
Hankook v12_2 kommt drauf. 76eur das Stück kann man nicht meckern. Werde später berichten wie er sich fährt.
heute ist mal Wagenwäsche angesagt
Beitragvon Abbakus » 23.07.2015 19:17
klein170478 hat geschrieben:Hankook v12_2 kommt drauf. Werde später berichten wie er sich fährt.
Hallo Carsten,
Denke dran dass Du möglicherweise einen niedrigeren Luftdruck als von BMW vorgegeben fahren kannst.
Aber das brauche ich Dir eigentlich nicht zu sagen - das erfaehrst Du Dir sowieso.
Mir hat Hankook fuer den 1.9er mit 225/50R16 XL V12 EVO1.8/1.8 vorgegeben, und für den 2.8er mit 225/45R17 XL V12 EVO vorne und 245/40R17 XL V12 EVO hinten je 1.9 bar vorgeschlagen. Und damit komme ich perfekt zurecht. Bei den vorher montierten Contis waren es dagegen 2.2 / 2.3 bar.
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
