Beitragvon ZZZMax » 27.03.2015 09:32
Vor 3 Wochene das Amaturenbrett zum Sattler gebracht. Da der gute Mann leider den Ar*** voll Arbeit hat kann er frühestens in 3 Wochen damit anfangen :enraged:
Daher verschiebt sich mein Saisonstart wohl auf Mai *heul*
Aber wie heißt es so schön: der frühe Vogel fängt den Wurm. Leider war ich kein früher Vogel :D
Anschließend noch zum Lackierer (Termin ist schon gemacht) und dann kann ich hoffentlich auch Ende Mai in die Saison starten...
Euch auf jedenfall nen :sunny: Start und knitterfreie Fahrt
Gruß Max
ZZZMax
Z3 coupe 2.8 (06/2000)
Beitragvon Stef_Bln » 29.03.2015 00:15
Batterie rein.
Überüberübermorgen ist der 1. April. :!: :!: :!:
Stef_Bln
Themen: 33
Z3 roadster 2.8 (08/1997)
Beitragvon redz3 » 29.03.2015 10:15
hi,
Getern: vordere Stoßdämpfer getauscht. verbaut war ebay schrott vom vorbesitzer . eingebaut monroe reflex und vier neue federn von kw 40 mm rund um. die hinteren gummilager vom dreieckslenker getauscht gegen powerflex lager.
neue radhausschal vorne rechts eingebaut. alle verbundstellen der radhausschalen zur karosserie mit mike sanders fett versiegelt.
kreuzgelenke der lenkung mit fett eingefettet.
kühlmittelstand ,öl und servoöl gecheckt.
redz3
Themen: 29
Z3 roadster 1.8 (10/1997)
Beitragvon neuling » 29.03.2015 11:39
den kleinen vom staub befreit jetzt erstmal mittag dann wird der kleine schön mit wachs verwöhnt hach ich liebe gepflegte fahrzeuge macht alles so einfach :mrgreen:
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon Alex-Z3 » 29.03.2015 14:14
Neue Scheinwerfer(AngelEyes) und ne Domstrebe gekauft :lol:
Alex-Z3
Beitragvon mystica » 29.03.2015 20:14
na heute ist einiges passiert. Mittelkonsole eingebaut, Anschlüsse Öldruck und Temperatur gemacht, Radio wieder eingebaut, Doorboards eingebaut, Sitze wieder rein, Batterie wieder eingebaut und dann getestet, ein paar Kleinigkeiten gehen noch nicht, sollten aber die beiden Abende dafür ausreichen und wenn nicht auch nicht so schlimm Ostern ist auch noch Zeit. Fahrbereit ist er auf alle Fälle morgen Abend.
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon cybermoses » 30.03.2015 06:52
ZZZMax hat geschrieben:Vor 3 Wochen das Amaturenbrett zum Sattler gebracht
.. wird das Teil also mit Leder überzogen? - die Idee hatte ich auch schon. Hoffe du postest das Ergebnis und auch mit welche Kosten man für derartiges rechnen muß.
lg. .. und halte durch!
cybermoses
Themen: 29
Bilder: 12
Beitragvon ZZZMax » 30.03.2015 08:34
cybermoses hat geschrieben:
Jap, kommt wieder das Original Leder drauf. Mein Sattler macht das in seiner privaten Werkstatt. Werde so um die 1200€ hinblättern müssen.
Also ein Schnäppchen ist es nicht gerade. Aber in der richtigen Werkstatt wo er unter der Woche arbeitet würde ich ca. 1800€ zahlen müssen.
Wenn es fertig ist stell ich ein Foto und die tatsächlichen Kosten rein.
Gruß Max
ZZZMax
Beitragvon esv67 » 30.03.2015 12:56
TÜV gemacht (ohne Mängel :D ),vorher Bremsleitungen neu, Hinterachsmanschetten neu, Ölwechsel, Batterie geladen, gewaschen und ab Mittwoch :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
esv67
Beitragvon z3-captain » 03.04.2015 11:48
Motoröl, Ölfilter, Difföl, Getriebeöl, Luftfilter, Kraftstofffilter, Türdichtung links. Pickerl (=TÜV) schon letzte Woche gemacht.
z3-captain
Z3 roadster 2.2i (02/2001)
