Das besondere Angebot...
Re: Das besondere Angebot...
Beitragvon eisi » 17.05.2021 15:05
Hier gibt es etwas ganz besonderes, was grds. erst mal nichts für den Z3 wäre; aber man könnte...
Es handelt sich um einen nagelneuen und OVP Satz E46 M3 CSL - Felgensatz im Abverkauf.
Beitragvon eisi » 17.05.2021 20:15
Hier ein Satz Styling 32 in 17 Zoll, 7,5J17H2 und 8,5J17H2, zum fairen Preis.
Beitragvon eisi » 18.05.2021 07:25
Eine neue 6-Zylinder-Frontstoßstange in schwarz
Beitragvon eisi » 18.05.2021 08:26
Ein komplettes, neues orig. Z3-Verdeck in blau und OVP wird hier von einem ehrlich Vertrauenswürdigen angeboten.
Beitragvon eisi » 18.05.2021 08:48
Für alle, die ein VFL-Dach haben und es leiser haben möchten, wird hier ein neuer Zusatzinnenhimmel angeboten
Beitragvon RunnerAZ36 » 19.05.2021 07:52
Gebrauchte Coupé Stabis, hier im Paket vorne und hinten mit fairer Preisvorstellung, als günstiges Upgrade für den Roadster (nicht passend für den M!) anstatt der teuren H&R Sportstabis:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/stabilisator-set-bmw-z3-coup-3-0-original/1736965758-223-19380?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
RunnerAZ36
Bilder: 50
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Beitragvon ageage » 19.05.2021 09:16
passen die dann beim M-Paket?!
ageage
Themen: 46
Beitragvon eisi » 19.05.2021 09:29
Stabi´s passen bei allen - von den Abmessungen her sind alle gleich, nur vom Durchmesser her nicht!
Dieser ist für die entsprechend gewünschte Fahrdynamik zuständig.
Ganz einfache Formel:
Je softer, desto dünner, je sportlicher desto dicker der Durchmesser.
Richtig abgestimmt sollten diese schon zu den entsprechenden Fahrwerken passen; nur einfach alleine so ein Teil einbauen ist nicht zielführend, dazu bedarf es deutlich mehr an Kenntnissen und Erfahrungen.
Beitragvon RunnerAZ36 » 19.05.2021 09:39
... und ergänzend noch, das ganze ist ein Graubereich oder eben auch nicht, denn streng genommen müssen andere Stabis eingetragen werden. Da muss dann jeder selbst wissen, was er/sie macht :wink:
RunnerAZ36
Bilder: 50
Beitragvon Uwe HB » 19.05.2021 09:40
RunnerAZ36 hat geschrieben:Gebrauchte Coupé Stabis, hier im Paket vorne und hinten mit fairer Preisvorstellung, als günstiges Upgrade für den Roadster (nicht passend für den M!) anstatt der teuren H&R Sportstabis:
Moin,
ich finde es Interessant, daß du dein Preis fair findest. Ich habe bei meinem Angebot hier Stabilisator VA 26mm (vom 2,8L QP) andere Erfahrungen gemacht. Der Stabi liegt jetzt in meinem Ersatzteillager.
ageage hat geschrieben:passen die dann beim M-Paket?!
Die Stabis passen auch bei einem 2,0L Zetti. Solltest du bereits ein M-Fahrwerk haben, ist der Stabi VA 1mm und der Stabi HA 2mm dicker. Ohne M-Fahrwerk ist der Stabi VA 2mm und HA immer noch 2mm dicker. Der Wechsel lohnt sich also am meißten bei einem Standardfahrwerk und eventuell Wechsel auf ein B12 oder gleichwertig.
Ob sich der Wechsel an der HA so viel lohnt, kann ich nicht sagen, da die meißten die H&R Stabis hinten in einer weichen Position fahren. An der VA soll es halt noch mehr Stabilität beim Einlenken geben, ähnlich dem Effekt einer Domstrebe.
Uwe
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
