Beitragvon uwe-333 » 01.01.2015 17:44
Nach langen 4 Tagen Winterpause, habe ich Zetti gleich am 1.1. mal wieder für 2-3 h Frischluft und Sonnenschein gegönnt. :sunny:
Das tat uns Beiden richtig gut :D
Der Unterboden ist jetzt zwar zeitweise etwas "gepökelt", aber die
nächste routinemäßige Unterbodenwäsche ist schon absehbar;-)
Beitragvon muhaoschmipo » 02.01.2015 10:54
Ich beneide euch zwei...aber seit gestern läuft die Zeit wieder rückwärts....nur noch 1 Monat und 30Tage...(wahrscheinlich liegt dann noch zu viel Schnee!!!)
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon ThunderRoad » 06.01.2015 16:28
Hab heute den Fahrersitz wieder eingebaut, nachdem ich ihn die letzten Tage auseinandergenommen, gereinigt und die defekte Sitzheizung und das Sitzpolster gegen Neuteile ersetzt habe. Das alte Polster wurde zusammen mit dem Bezug schon mal von einem Sattler repariert (kaputte Seitenwange auf der Einstiegsseite). Dadurch hatte man das Gefühl, als ob man "von der Bettkante rutscht". Die Sitzheizung brauche ich bei einem Saisonfahrzeug nicht wirklich, aber ich baue doch das Zeugs nicht wieder zusammen mit der defekten Matte :D
Weil der Bezug nicht mehr ganz original ist und wohl für das alte reparierte Polster passend genäht wurde, gibt es eine kleine Falte im Leder. Stört aber nicht wirklich, erst recht nicht, wenn man drin sitzt :mrgreen:
Polster neu und alt
fertig
ThunderRoad
Z3 roadster 2.8 (09/1999)
Beitragvon Silberhof » 06.01.2015 18:40
die Sitze hätt ich auch gern...
habe nur schwarze ohne Gurthalter... :-(
Silberhof
Themen: 36
Bilder: 41
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon Zweikommaacht » 10.01.2015 22:58
Ich habe heute mein Heckklappenschloss am Coupe wieder gangbar gemacht.
Es war schon immer verstopft, bzw. defekt (Schlüssel ging nur 1cm rein)!
Ich hab Alles ausgebaut, zerlegt und gereinigt. Zuerst kam der Schlüssel dran.
Den Schlüssel bekam Ich nach drei Tagen letzt endlich rein. Es hilft WD40 und Hitze. Und sanftes Klopfen und vieeeeeel Geduld!
Danach war das Drehen vom Zylinder dran. Da hilft auch WD40 und Hitze und viel Geduld (Schlüssel rein raus und wackeln, wackeln, wackeln, ....
Beim zerlegen von der Mechanik Springt gleich ein Stift und eine Feder raus. Ich musst mir dann einen passenden Stift zurechtbasteln, der Originale war weg (Ich hab vom Dremel ein Werkzeug gekürzt und der neue Stift passt perfekt!)
Zusammen gebaut und am Sparen gefreut! :mrgreen:
Zweikommaacht
(06/1999)
Beitragvon robby1975 » 12.01.2015 14:16
Würde nicht heute gemacht sondern zwischen November und Dezember
Habe es ganz vergessen paar Bilder zu Posten
Vorher
robby1975
Themen: 46
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Beitragvon robby1975 » 12.01.2015 14:18
Und nachher
robby1975
Themen: 46
Beitragvon robby1975 » 12.01.2015 14:20
Dazu noch das ganze Lenkrad beledern lassen...auch die Spangen
Habe es schön aufpolstern lassen...sind drei schichten Leder insgesamt.
Das original- Leder ...Dan letztes Jahr beldern mit aufpolstern...und es gefiel mir nicht mehr da,habe ich jetzt nochmal Leder drauf machen lassen...
Schön griffig ....
robby1975
Themen: 46
Beitragvon mr. brightside » 13.01.2015 20:16
mal ein wenig anders...nachdem es mir heute Abend zu weit zum Winterlager meines Coupe ist, habe ich was für die Werkstattordnung angeschafft/gebastelt/befüllt
mr. brightside
Themen: 22
Z3 coupe 2.8 (03/1999)
Beitragvon Abbakus » 14.01.2015 14:50
:idea: Gestern Nachmittag einfach nur zwei Stunden frueher Feierabend gemacht. :idea:
:2thumpsup: Schon in der Firmen-Tiefgarage das Dach vom Breitarsch geoeffnet und dann rund zwei Stunden offen bei 14°C und :sunny: Sonnenschein :sunny: nach Hause getuckert. :2thumpsup:
:pssst: Ok, ich bin nicht direkt nach Hause gefahren sondern noch ein wenig durch das Rheintal gerollt bis die Sonne hinter den Bergen verschwand. :pssst:
:D :D :D :D :D
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
