Beitragvon seppo » 16.09.2014 22:40
2080120800
Blinker von Gelb auf Chrom umgerüstet 8)
seppo
Themen: 58
Bilder: 46
Beitragvon cracker62 » 16.09.2014 23:17
robby1975 hat geschrieben:
cracker62 hat geschrieben:So, dies wird heute mein erster Beitrag zu fortgeschrittener Stunde. :lol:
Wir haben heute ein Windschott am neuen Zetti montiert und sind ne kleine Runde durch´s Ländle gecruist.
Passt perfekt, die Verwirbelungen sind deutlich weniger und die Durchsicht nach hinten uneingeschränkt dank Plexiglasscheibe.
Bilder können wenn gewünscht, nachgeliefert werden.
Mich würde es freuen ein paar Bilder zu sehen vom durchsichtigen windschott
So, hier mal ein paar Bilder vom Windschott:
cracker62
Z3 roadster 2.8 (01/1998)
Beitragvon Barbara » 23.09.2014 20:22
Für manchen eine Lapalie......... Für mich eine enorme Hilfestellung von Eisi. :2thumpsup:
Fahrerseite hatte die Spritzwasserdüse fast keinen Druck mehr. Beifahrerseite alles gut.
Eisi angeschrieben ob er mir spontan helfen könnte. Direkte Antwort: "Bin ab 18h daheim. Kannst immer vorbeikommen"
Das weiße Plastikteil war defekt. Das hat ein Ventil drin und das funktionierte nicht mehr. Wasser kam nur aus dem "Notloch" ;-) Ein neues war so spontan nicht aufzutreiben.
Beifahrerseite das weiße Plastikteil ausgebaut und in der Fahrerseite eingesetzt.. Das Eckteil von der Fahrerseite wurde in die Beifahrerseite ohne das weiße Plastikteil gesetzt. Achja.. vorher noch den Schlauch auf der Beifahrerseite verlängert weil der nämlich ohne das weiße Plastikteil um mm zu kurz war. Auf dem Schlauch war eh zuviel Zug drauf.
Dann noch paar Kleinigkeiten... denn wenn nicht alles paßt kommt man beim Eisi nicht vom Hof. :mrgreen:
Vielen Dank Eisi für deine unkomplizierte Hilfe. Mit deinem Know How und deinem professionellen Improvisieren hast du mir sehr geholfen.. :sunny: :2thumpsup:
Barbara
Themen: 55
Bilder: 117
Z3 roadster 1.9i (07/2001)
Beitragvon Racoon » 23.09.2014 23:15
Barbara hat geschrieben:Das weiße Plastikteil
Das Ding nennt sich "Druckminderer". :D
Ich fahr komplett ohne an meinen beheizten Düsen spazieren und alles funzt ohne Probleme. :2thumpsup:
LG, Uwe
Racoon
Bilder: 43
Z3 roadster 2.0 (05/1999)
Beitragvon Abbakus » 24.09.2014 01:21
Am "Breitarsch" neue Querlenker von Meyle in HD verbaut. :thumpsup:
Und dabei kräftig geflucht, da nicht eine einzige Schraube ohne wesentlich erhöhten Kraftaufwand gelöst werden konnte. :enraged:
Da zeigen siebzehn Jahre Ganzjahres-Einsatz, was Rostpartikel so alles anrichten können. :thumpsdown:
Vorbeugend hatte ich schon vor Wochen angefangen, alle betreffenden Gewinde und Muttern regelmäßig mit Rostlöser zu behandeln, leider nicht so erfolgversprechend wie erwartet.
Jetzt muss der Zetti nur noch vermessen und die Spureinstellung korrigiert werden, da seit der Montage der Querlenker das Lenkrad schief steht.
(Scheinbar wurde die letzte Achsvermessung mit einem schon angeschlagenen Traggelenk bzw. laschen Querlenkerlagern durchgeführt). :thumpsdown:
Die Spurrillenempfindlichkeit hat jedenfalls nach der Montage der neuen Querlenker sehr deutlich abgenommen. :2thumpsup:
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Beitragvon tracethecat » 25.09.2014 13:03
Ich habe nichts gemacht.....ich habe machen lassen.
Wechsel der Ventildeckeldichtung beim freien BMW-Spezialisten. Preis incl. Mwst: 96€
Seitdem ca. 1500km gefahren und Schnucki ist dicht.
tracethecat
Themen: 36
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Beitragvon Steinbeizzzer » 25.09.2014 15:58
Das Verdeck am Junior seinem 2.8 an der A-Säule abgedichtet, da das Wasser aus den Gummistöpsel rauskam und auf die Sitze tropfte.
Test mit Wasserstrahl auf die A-Säule bestanden :mrgreen:
Beitragvon zumie » 27.09.2014 17:49
Fensterheber,Kunststoffgleitbacken gewechselt,alles schön gefettet,freie Blechflächen mit Dämmmatten beklebt.
Und vor allen Dingen,eine schöne große Runde gedreht.
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Beitragvon Abbakus » 27.09.2014 19:10
Am Alltags-Breitarsch folgendes durchgeführt:
Den Weg der Handbremse etwas nachgestellt.
Hinten zwei neue Hankook V12 montiert.
Eine Lampe der Kennzeichenbeleuchtung ersetzt.
Ab zur Hauptuntersuchung: TÜV & AU bestanden ohne Mängel! :2thumpsup:
(Und das mit dem vermeintlich schlechteren der beiden Z3...) :pssst:
Während der Probefahrt hat dann der Tacho eine ganz besondere Schnapszahl angezeigt:
EIne Schnapszahl, die nicht oft vorkommt...
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Beitragvon Boston_Z3 » 27.09.2014 19:51
Unser Z3 bekam heute neue Vanos Dichtungen, eine neue Zylinderkopfdeckeldichtung und neue Zündkerzen.
Anschließend habe ich noch das Verdeck gereingt.
Ich war eine schöne Zeit beschäftigt und die Büroarbeiter Hände haben einige Schrammen;
Aber es hat sich gelohnt! :D :D :D :D :D :D
Boston_Z3
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot] und 2 Gäste
