Beitragvon cracker62 » 16.09.2014 00:52
seppo hat geschrieben:Am Wochenende meine Angel Eyes mit MTEC H1 "Xenon" Lampen verbaut:
Hier Links der Standard Scheinwerfer - Rechts Angel Eyes mit MTEC H1.
Und nur die Standlichtringe (LED).
Sieht gut aus, hab noch ein paar Fragen.
[*] Hersteller ?
[*] plug and play ?
[*] Kostenpunkt ca ?
[*] Lichtausbeute im Vergleich zu den original Scheinwerfern ?
cracker62
Z3 roadster 2.8 (01/1998)
Beitragvon seppo » 16.09.2014 08:45
cracker62 hat geschrieben:
[*] Hersteller ?
Hersteller ist Sonar. Wird hier in Deutschland von mehreren Frimen vertrieben. Meine war FK.
http://www.amazon.de/gp/product/B004CYBCJS/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
[*] plug and play ?
Nein. Die Standlichtringe sind nicht an den Stecker für das Standlicht angelötet. Das sind nur lose 4 Kabel.
Das normale Standlicht (W5W Lämpchen) wurde stillgelegt. Den Stecker für die LEDs genutzt.
Zudem ist (dank der Anleitung hier im Forum) auch noch zu bedenken, dass das Blinkerkabel auf der Fahrerseite von der Länge nicht ausreicht. Also auch hier Löten.
Derzeit 220 EUR bei amazon. + 20 EUR MTEC H1 Lämpchen.
[*] Lichtausbeute im Vergleich zu den original Scheinwerfern ?[/quote]
Klare Lichtbrechungskante. Schöne Ausleuchtung. Mit vernünftigen Leuchtmitteln (Osram oder Phillips) viel besser als die originalen Scheinwerfer.
seppo
Themen: 58
Bilder: 46
Beitragvon Udo0607 » 16.09.2014 09:11
Hallo Seppo, die Leuchtweitenregulierung geht dabei aber flöten, kann das sein?
Grüße Udo
Udo0607
Z3 roadster 1.9 (05/1997)
Beitragvon robby1975 » 16.09.2014 09:23
Udo0607 hat geschrieben:Hallo Seppo, die Leuchtweitenregulierung geht dabei aber flöten, kann das sein?
Grüße Udo
Hoffe ich darf auch antworten !?
Die Leuchtweitenregulierung wird Plug & Play übernommen.
robby1975
Themen: 46
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Beitragvon seppo » 16.09.2014 12:52
robby1975 hat geschrieben:
Grüße Udo
Es gibt eine Manuelle Leuchtweitenregulierung an den Scheinwerfern, die wird mit einer 90 Grad Drehung und einer rechts oder links Bewegung aus der Halterung entfernt.
Dafür kommen dann passend die elektronischen Stellmotoren vom Werk aus zum Einsatz.
20788
20787
seppo
Themen: 58
Bilder: 46
Beitragvon Batue » 16.09.2014 14:49
So habe bisschen was abarbeiten können. (Aber dauerte 2 Tage) :-)
> Verdeck mit neuem butylband abgedichtet. (Immer noch nicht 100% dicht) :enraged:
> Ansaugkrümmer M54B30 eingebaut. (um ehrlich zu sein kein merklicher unterschied > Steuergerät nicht angepasst)
> Gummi am Auspuff getauscht.
> Und zu guter letzt den kleinen gewaschen und gesaugt :thumpsup:
Batue
Z3 roadster 2.8 (10/1999)
Beitragvon robby1975 » 16.09.2014 15:00
Batue hat geschrieben:So habe bisschen was abarbeiten können. (Aber dauerte 2 Tage) :-)
Was genau hast du am Verdeck mit einem Butylband abgedichtet?
robby1975
Themen: 46
Beitragvon Batue » 16.09.2014 18:55
Habe das Band zwischen Alurahmen (Verdeck) und Kunstoffrahmen im Verdeckkasten erneuert. Naja ohne großen erfolg muss ich leider sagen da wo die Zwangsentlüftung im Verdeck ist kommt trotzdem noch etwas durch.
Ach ja die bl**e "Regenrinne" habe ich auch noch eingebaut, war bei mir leider noch nicht drin. Jetzt bleibt das Wasser wenigstens in der Regenrinne und nicht im Kofferraum.
Batue
Beitragvon Steinbeizzzer » 16.09.2014 19:54
Batue hat geschrieben:Habe das Band zwischen Alurahmen (Verdeck) und Kunstoffrahmen im Verdeckkasten erneuert.
Hast Du das Butylband einfach oder doppelt genommen? Lt Arbeitsanweisung gehört es doppelt genommen.
Beitragvon Batue » 16.09.2014 20:03
Ich habe es einfach genommen, wenn ich die Anweisung nicht falsch verstanden habe heißt es "evtl." doppelt nehmen um auf 2mm zu kommen. ich hatte ein Band mit 2mm daher dachte ich nicht das ich es noch doppelt nehmen muss. Scheint auch überall dicht zu sein nur an dieser einen Stelle nicht. Kanns mir nicht erklären aber ein drittes mal werde ich das Ding aber nicht mehr los machen und probieren. Wenns in der "Rinne" landet ist mir das auch recht. :twisted: Ansonsten versuche ich Regen zu vermeiden.
Hat jetzt schon genug Nerven und Schweiß gekostet. Wenn man´s aber 2x gemacht hat geht das schon recht schnell :mrgreen:
Batue
