Zweit Zetti
Re: Zweit Zetti
Beitragvon pat.zet » 15.06.2020 16:58
Hallo es geht mir nicht darum ob das Auto tüv fähig ist, das ist deine Sache obwohl das auch gehen kann .
Sondern ob ob du wenigstens mit einer fetteren Software fährst , das wäre für Vollgas immer noch nicht genug aber für den " normalen gebrauch" zum Rollen , die falsche kann dir hat zu einer Motor instandsetzung verhelfen .
Wie ich dem anderen kollegen im Syndikat auch sagte überprüfe es und passe es an , dann hast du ruhe, ignoriere die Info und lebe mit den Kosequenzen
andere Option, baue auf OE zurück und schau das die OE software drauf ist.
Es fahren meines wissens ca neun S52 mit grosser ASB herum mit den erarbeiteten Software und hardware änderungen, teilweise über 50 Tkm ( mein eigener ) einer davon sogar mit den US schricknocken Ca 279 Ps , ohne Probleme .
Es gibt die saubere / sichere lösung für Tuning am S52, daher überleg dir ob du nachforschen möchtest welche software auf deinem Steuergerät ist , und ob du die Leistung sicher nutzen kannst.
Man kann eine einfache Messung machen die allerdings einen Lambdaanschluss im hosenrohr vom Krümmer benötigt, damit sieht man in jedem Lastzustand wie dein Motor verbrennt, das Ergbniss daraus gibt aufschluss ob der Umbau von wem auch immer, ordentlich gemacht ist oder nicht !
Was du machst ist deine Sache.
gruß Pat
Re: Zweit Zetti
Beitragvon goschi65 » 15.06.2020 17:33
das mit der größeren Ansaugbrücke sehe ich ganz Tiefenentspannt. Vollgas auf der Autobahn oder ähnliches fahre ich sowieso nicht. Viel wichtiger für mich war die Aussage vom TÜV Prüfer vor vier Tagen, als er sagte das der Wagen von unten im Jahreswagenzustand ist und die Schweißpunkte der Hinterachse okay sind.
Wünsche noch einen schönen Abend
goschi65
Bilder: 22
M roadster (1999)
Re: Zweit Zetti
Beitragvon pat.zet » 15.06.2020 17:49
goschi65 hat geschrieben:das mit der größeren Ansaugbrücke sehe ich ganz Tiefenentspannt. Vollgas auf der Autobahn oder ähnliches fahre ich sowieso nicht. Viel wichtiger für mich war die Aussage vom TÜV Prüfer vor vier Tagen, als er sagte das der Wagen von unten im Jahreswagenzustand ist und die Schweißpunkte der Hinterachse okay sind.
Na Goschi , wenn Dir das für Dein wohlbefinden hilft, ist es doch ok !
machs beste drauss , und werde Glücklich !
Re: Zweit Zetti
Beitragvon goschi65 » 15.06.2020 18:18
pat.zet hat geschrieben:
bin Glücklich, weil ich gesund bin und die Ausfahrten in einem schönen M- Roadster genießen kann.
goschi65
Bilder: 22
M roadster (1999)
Re: Zweit Zetti
Beitragvon Mach2.8 » 15.06.2020 19:22
Grüße aus dem regnerischen Baden ins sonnige Schleswig :sunny:
Herzlichen Glückwunsch zu dem sehr schönen ///M. Bei dem tollen Wetter kannst du den ja richtig genießen.
Mach2.8
Bilder: 168
Re: Zweit Zetti
Beitragvon FinZ3 » 16.06.2020 07:15
Glückwunsch!
Ich würde aber wirklich den Rat von Pat.zet befolgen. EInmal SGS drüberschauen und programmieren, am besten dann auf 102 Oktan. Der Motor wird es Dir danken.
Mich würde es reizen wenn man mal zusammenkommen würde? Ist ja quasi nur ein Katzensprung von mir entfernt und einen US M habe ich live noch nie gesehen. Könntest ja mal im Vergleich meinen 3.0si antesten :D :thumpsup: :bmw:
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Re: Zweit Zetti
Beitragvon pat.zet » 16.06.2020 09:56
FinZ3 hat geschrieben:Glückwunsch!
:2thumpsup:
Re: Zweit Zetti
Beitragvon goschi65 » 16.06.2020 10:33
@ FinZ3 können uns gerne mal treffen wenn es zeitlich passt. Z4 3,0 si hatte ich auch ins Auge gefasst,aber nichts gutes hier oben im Norden gefunden. Der M stand ja in Neumünster und das hat dann alles gepasst. Ich werde wohl die original ASB wieder drauf setzen lassen, weil die Leistung reicht mit 240 PS dicke. Eigentlich reicht von der Leistung auch der 2,8 aber mir gefällt der M als Gesamtpaket halt so gut. Evtl muss er in zwei Jahren auch wieder verkauft werden, da ich mir dann ein Wohnmobil zulegen möchte. Deshalb behalte ich den 2,8 auch erstmal, obwohl ich schon mehrere Kaufinteressenten habe.
Gruß und schönen Tag noch
goschi65
Bilder: 22
M roadster (1999)
Re: Zweit Zetti
Beitragvon pat.zet » 16.06.2020 11:27
@ Goschi tu dir selbst einen gefallen egal welche Brücke du verbaust, lass feststellen das die Original Software drauf ist für die Oe Brücke oder wenn du M50 Fahren willst lass es richtig machen ......
Denn zu fett ist genauso schlecht wie zu Mager, beides hinterlässt ganz leise und unbemerkt schäden !
Auch wenn du leichtsinnigerweise glaubst das Auto nicht so zu benutzen, das dir soetwas passieren kann .
