Vorstellung und gleich Fragen...
Re: Vorstellung und gleich Fragen...
Beitragvon Cook » 07.12.2015 20:08
hallo Marc
Glückwunsch zum Neuerwerb und viel Spass damit.Mein 1,8 kommt auch so gerade aus dem blauen Bereich wenn die Heizung voll auf ist,und das ist sie ,weil ich nur offen fahre.Mache sie mal aus und beobachte die Anzeige.Solange Du Heißluft hast ,ist alles ok.Thermostat zu,keine Heizung.Wackelsitze kein Problem,kostet knapp 15 Euro und ne 3/4 Std Arbeit pro Seite.Anleitung im Forum.Spiegelglas -Ebay.baue es mal aus und sieh nach ob es beheizt ist.2 Kabel zum Glas.Sämtliche Anleitungen sind hier .Brauchst kein Buch.
Cook
Themen: 24
Bilder: 18
Z3 roadster 1.8 (09/1997)
Beitragvon Steinbeizzzer » 07.12.2015 21:16
Cook hat geschrieben:hallo Marc
Dann stimmt bei dir aber auch was nicht, selbst bei 10° minus und qruisen mit 80 im 5.Gang (offen) sowie Heizung auf Volllast ist die Nadel in der Mitte.
Beitragvon Cook » 07.12.2015 21:33
cruisen mit 80?ich meinte offen AB bei 150.Wenn richtig kalte Luft durch´n Kühler geht.
Cook
Themen: 24
Bilder: 18
Beitragvon Steinbeizzzer » 07.12.2015 21:54
Cook hat geschrieben:cruisen mit 80?ich meinte offen AB bei 150.Wenn richtig kalte Luft durch´n Kühler geht.
Ich rede von MINUS 10° und von Drehzahlen von ca 2000 1/min.
Wenn der Motor nur knapp aus dem blauen bereich rauskommt läuft er im kleinen Kühlkreislauf und da ist die Heizung außenvor, da diese im großen Kreislauf läuft.
Selbst bei -15° und voller Heizleistung und 150kmh auf der Bahn bleibt der Zeiger in der Mitte, nur fahre nicht mal ich bei der Temperatur offen mit der Geschwindigkeit über die BAB da ist das Verdeck zu.
Beitragvon Cook » 07.12.2015 23:30
Nun gut,bei mir geht der Zeiger bei wenns schneller wird runter,die Heizung läuft und heizt.Das bedeutet für mich,daß das Thermostat funktioniert.und das schon seit ich ihn habe,ca 2jahre.Bedenke,das ist ein 1,8 aus 97,von Amis gebaut.Ich hatte nur einmal im Leben ein defektes Thermostat im 525er,da blieb die Heizung kalt.Mein Z braucht keine 2km für warme Luft,mein 2,2 5er mind.4km.Innenraumtemp,offen im Winter, +24°.Für mich also alles normal.Sogar der Lüfter spring an ,wenn er soll.Du hast ja auch den 2,2L,der ist ne Nummer moderner. :thumpsup:
Cook
Themen: 24
Bilder: 18
Beitragvon Jacky777 » 08.12.2015 17:53
Hallo und herzlich willkommen und Glückwunsch zum ZZZ.
Temp. sollte der Zeiger immer schön mittig stehen. In Grad kann ich Dir das nicht sagen.
Zum Rest leider auch nicht weiterhelfen. Gefährlich wirds glaube ich, wenn er nimmer heizt, das hatte ich mal beim 1.8er.
Und bitte: polieren, wir wollen Bilder sehn :2thumpsup:
LG Jacky
Jacky777
Themen: 46
Bilder: 60
Z3 roadster 3.0i (05/2002)
Beitragvon Hitchhiker » 09.12.2015 08:08
bei unserem compact ist die Anzeige auch immer (nach Warmahren) in der Mitte, egal welche Außentemperatur oder ob BAB oder mit Anhänger voll Brennholz im Wald :lol:
Dass die Heizung ging hat mich auch gewundert. Thermostat, Kühlflüssigkeit, Dichtung haben jetzt 60€ gekostet, damit bin ich auf der sicheren Seite und habe neuesten Stand bei der Kühlfl. Soll ja eh alle 4 Jahre neu lt. Wartungsplan.
Ich werde berichten ob der Wechsel etwas bewirkt hat (weiß aber noch nicht ob ich am WE dazu komme, es ist Holzsaison, s.o.)
Die ersten Teile sind poliert, mal sehen, ob bei den Temperaturen wachsen Sinn macht (also einwachsen 8) )
Gruß,
Marc
Hitchhiker
Z3 roadster 1.9 (01/1997)
Beitragvon Hitchhiker » 18.12.2015 20:59
Ich habe heute den Thermostat gewechselt, die Temperaturanzeige steht jetzt schön in der Mitte, egal ob Heizung voll an, Stadt oder Landstraße - passt!
Dafür hatte ich plötzlich bei 50-60 km/h stärkere Vibrationen, im Lenkrad habe ich sie nicht gemerkt, aber z.B. der Innenspiegel zitterte und man spürte sie deutlich. Das hatte ich nicht, als ich den Wagen (aus Hamburg) geholt habe. Ich quäle mich mal durch die Suchergebnisse,vielleicht jemand eine schnelle Idee?
Bei einem e46 hatte ich mal schwergänige Bremssättel, das leichte berühren der Bremsscheibe hat da wohl schon gereicht. Da zuckte aber das Lenkrad sehr stark. Vielleicht hintere Bremsen? Ich parke immer ohne Handbremse.
Gruß,
Marc
Hitchhiker
Beitragvon Steinbeizzzer » 18.12.2015 21:06
Sag ich doch Thermostat und Cook´s Thermostat hat auch einen Schlag ob er´s glaubt oder nicht.
Zu den Vibrationen, wenn es nicht am Lenkrad spürbar ist, dann HA evtl ein Auswuchtgewicht weg geflogen, ich hatte mal einen Dreckpatzen an der felge innen. evtl mal die Felgen wuchten lassen.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], MetalOpa, Reflectionbot [Bot] und 28 Gäste
